Magnetofon EUMIG METROPOLITAN CCD - ozubené kolo
pepper
#1 Příspěvek od pepper »
Zdravím,
EUMIG METROPOLITAN CCD má kolo s vylámanými zuby.
Oslovil jsem dodavatele, který kola nabízí na Aukru.
https://aukro.cz/uzivatel/Casual_Cruelty/nabidky
Dvakrát už mi vytvořil i kola, která neměl v nabídce, ale na toto si netroufá.
Kolo má průměr 31,7mm. šířka 3,25, 100 zubů, modul ca 0,9mm.
Snad by stačil nový ozubený věnec, náboj nechat starý.
Pastorek na motorku je OK. průměr 5,8mm, 17 zubů.
Víte prosím o někom, kdo by takové kolečko vytvořil?
Děkuji, pepper
jezevec
Hlavní moderátor
#2 Příspěvek od jezevec »
Zkus kontaktovat uživatele jova1.
AdamVarga
#3 Příspěvek od AdamVarga »
Navrhnúť by som to vede (treba odmerať uhol pod ktorým je ozubenie. Na 3D SLA tlači laseromby tomalo ísť, ak nie tak z kovu objednať 3D tlač od číňana. Podklady na výrobu by som dokázal spraviť
jova1
#4 Příspěvek od jova1 »
Není to modul 0,9, ale výpočtem modul 0,310. Ta setina navíc může být tím, že jsou to šikmé zuby, měřením, .... Další možnost by byl modul 80DP, ten by pak výpočtově musel vyjít na modul 0,317. Více budu vědět, až pokud mi ho pošleš. Jestli máš zájem, pošli SZ.
pepper
#5 Příspěvek od pepper »
Děkuji Pepovi jova1!
S novým kolečkem EUMIG zase hraje.
Je trochu hlučnější, ale ztvrdlý původní plast hlučel podobně, než se rozpadl.
Podobně ztvrdlé jsou i nožky. Přenášejí hluk na stůl. Při demontáži se rozpadly.
Zkusím vytvořit měkké z válečků z tiskáren.
Příležitostně je schovávám, někdy se z toho povede uříznout obložení mezikola.
Fotky jsem dal na cloud
Na první fotce je setrvačník s popraskaným obložením.
Místo tachogenerátoru má nahoře folii s radiálními čárkami, a optický snímač.
pepper
jova1
#6 Příspěvek od jova1 »
Docela mě dostal ten sklon zubů, nakonec jsem s tím musel k sousedovi na optiku a naměřil skutečně 14° 30", modul 0,3.
Ruprecht
#7 Příspěvek od Ruprecht »
jova1
#8 Příspěvek od jova1 »
Pro modul 0,3 je takováhle technologie opravy podle mě nepoužitelná. Když pominu výslednou pevnost, tak si uvědom, že při tom modulu, jsou zuby po cca 1mm a zubová mezera má pod 0,5mm. Boky zubů musí mít přesný evolventní tvar…
Zkoušel jsem z legrace odvalit modul 0,1 a to už je úplný masakr. Takhle dopadlo kolečko o průměru 1,2mm v porovnání se zrnkem máku. Hodináři mají můj obdiv.
Obrázek
#9 Příspěvek od rnbw »
Zaujimava metoda, ale funguje len za predpokladu, ze oba nasledujuce predpoklady su pravdive:
1) epoxid bude dobre drzat na materiale kolieska
2) koliesko je mechanicky poskodene ale material nie je zdegradovany
Vo vacsine pripadov teda nepouzitelne.
#10 Příspěvek od Celeron »
rnbw píše:1) epoxid bude dobre drzat na materiale kolieska
A to je právě ten hlavní problém, většina plastů pro lisovstřiky se s epoxydem nespojí.
Ale jde to udělat jinak, zaformovat celý kolečko nadvakrát a odlejt ho z epoxydu celý. V areálu Běchovickýho výzkumáku byla fy, kde tohle dělali profesionálně jako Rapid prototyping, z modelu uměli kromě licích epoxydových forem taky lisovstřikovky formy, tu epoxydovou formu galvanicky pokovili a pak to na lisovstřiku vydrželo výrobu kolem 100 kusů.
JirkaZ
#11 Příspěvek od JirkaZ »
Ruprecht píše:https://www.youtube.com/watch?v=zsKvCone1aI
Hm, takovýchto zcela zavádějících "návodů" je plnej web.
O co zde jde: chybějící kus polyamidu nahrazuje 4 minutovým epoxidem, přičemž se s tím tedy vůbec nesere a "lepí" přímo na něj. Výsledná adheze se bude blížit nule, nehledě na zcela jiné parametry toho materiálu použitého jako zuby (křehkost, žádná samomaznost).
Prostě prasárna na n-tou, dobrá tak na natočení toho videa (a o to přece šlo, že...).
Naproti tomu jova1 má můj obdiv. Možná bych stál o bližší popis toho, jak se takové kolečko vyrobí (mám na mysli především ty zuby, kolečko jako takové asi problém není).
Kdo chce, hledá způsob;
kdo ne - hledá důvod.
#12 Příspěvek od rnbw »
JirkaZ
#13 Příspěvek od JirkaZ »
rnbw: aha, dík za odkaz, prostuduju...
Edit:
teď si uvědomuju, že jsem ten web už navštívil někdy v minulosti. A opět nezbývá než dodat: klobouk dolů!
