Čím vrtat obklady
Tato sekce je určena pro diskusi o dílenském vybavení, tedy o nářadí, pomůckách a přípravcích, převážně tedy povahy mechanické, nikoliv elektrické
workhard
#16 Příspěvek od workhard »
No na to většinou nedojde, mladej jsem věšel v novém bytě lustr a ejhle - strop ze sádroše. No decentně utažené šestky vruty to jistí.
#17 Příspěvek od BOBOBO »
Naštěstí se dnes dá na vše koupit diamant .
forbidden
#18 Příspěvek od forbidden »
Jo, tohle znám taky. Sebevědomě jsem nastoupil s běžným vidiákem a neudělal jsem tam ani důlek. Tak jsem vzal takovej trochu lepší vrták a po pár minutách tam důlek byl, ale tak 0,5 mm hlubokej. Tak jsem světlo přilepil Mamutem a je to. :D
Po čase nám truhlář montoval novou poličku do koupelny, tak mu říkám, že nevím, čím to bude vrtat, protože mý vrtáky se nechytají a příklep se na ty velkoformátový dlaždice dát bojím. Prý že mám blbý vrtáky a neumím to...
Po chvíli na to kouká, dlaždice jako nová. Nakonec vzal příklep, hodně opatrně a šlo to, ale báli jsme se oba.
ondraN
#19 Příspěvek od ondraN »
Na tyhle slinutý dlažby fungují pořádně jenom vrtací korunky do flexky, jak už psal ransom. Chce to ale někoho, kdo podrží u korunky vysavač, jinak strávíte několik hodin úklidem :mrgreen:
#20 Příspěvek od Celeron »
forbidden píše: Nakonec vzal příklep, hodně opatrně a šlo to, ale báli jsme se oba.
Příklep jde, ale jen na těžký zdi. Pokud ho ale dáš na sádroši nebo OSB desce, tak ten podklad nezatlumí rázy a odskočí nebo praskne dlážka a nebo v ní vylítne čočka. Nějakou poličkou se zadní plnou stěnou to schováš ale žebřík, kde mají držáky ovál cca 3 x 5 cm už taky né.
milosak
#21 Příspěvek od milosak »
ransom
My jsme takto vrtali do podlahy velký díry pro táhla rozvodových zámků a nikdy
s tim nebyl problem. Ted se chystám u sebe doma vyvrtat díru pro špunt do
rekostruovaný dílny, tak sem zvědavej, dlažba má 2 cm
#22 Příspěvek od Artaban001 »
zkoušel jsem použít jehlu ze vstřiku z nějakýho lokomotivního dieselu, nebo taky černej vrut co se používá na sádroše. S tím se udělá do obkladačky důlek a pak jde vrtat pěkně i bez příklepu.
forbidden
#23 Příspěvek od forbidden »
Já mám všechno naštěstí na cihle, takže pružení nehrozí a opatrně příklepem to šlo.
Zpět na „Dílenské vybavení, nářadí, pomůcky, přípravky“
