Prevodník PT100
JirkaZ
#16 Příspěvek od JirkaZ »
ransom píše:Nejsou vidět spoje pod trimry. Musely by se odpájet. Právě tak ale místy mizí spoje pod potiskem a pod některými SMD součástmi. Chtělo by to druhý kus, vyčistit od součástí a od potisku a můžeme kreslit co hrdlo ráčí.
U takhle jednoduché věci to v 99% stačí "propískat" kvalitním měřákem se zobrazením odporu měřeného obvodu. Má to i popisy, takže bych kreslil rovnou do nějakého sw (Eagle, KiCAD).
Autora dotazu už nebudu komentovat, protože to slušně nejde. V životě nepochopím, jak může někdo mít tak ryze parazitickou povahu a nestydí se za to.
Naposledy upravil(a) JirkaZ dne 16 dub 2023, 14:50, celkem upraveno 2 x.
Kdo chce, hledá způsob;
kdo ne - hledá důvod.
ransom
#17 Příspěvek od ransom »
Kutilmil:
A co jako čekáš? Z těch fotek nepřekreslí schéma nikdo. Ne že by to neuměl ale že to nejde. Překresloval jsem i mnohem složitější věci.
kutilmil
Pod dozorem moderátorů
#18 Příspěvek od kutilmil »
Jo vím. Tento je -50°C 0V, +150°C 10V, senzor PT100. Potrebujem to isté, len senzor PT1000. Pre lepšiu orientáciu som to prekreslil.
charakteristika PT100: 0°C 80 Ohm, 150°C 157 Ohm
PT1000: 0°C 803 Ohm, 150°C 1573 Ohm
eb2 pt100.pdf
(42.04 KiB) Staženo 82 x
kutilmil
#19 Příspěvek od kutilmil »
Tu
Spiral
#20 Příspěvek od Spiral »
Změnit R2 na 1kΩ?
kutilmil
#21 Příspěvek od kutilmil »
Mslím, že víc R bude treba zmeniť. Nie len R2.
kutilmil
#22 Příspěvek od kutilmil »
Ja to typujem takto: R4 a R5 na 100k, R2 na 1k a R9 na 5k6. Nerozumím ale odporu R8.
Bernard
#23 Příspěvek od Bernard »
Schéma má asi chybičky.
Odpor R6 nemá žádný smysl, asi má být připojen R8 k jeho druhému konci, ke vstupu OZ. Rozdílné hodnoty R8 a R9 kazí potlačení souhlasné složky, obyčejně bývají stejné.
Přepočítání na PT1000 záleží na počtu bodů (teplot), pro které má údaj sedět. Pro víc jak dva to bude problém.
EDIT: a druhý konec R8 by měl jít na zem, ne na výstup OZ.
Naposledy upravil(a) Bernard dne 16 dub 2023, 15:57, celkem upraveno 1 x.
kutilmil
#24 Příspěvek od kutilmil »
To bernard: Chybyčky môžu byť ale R6 a R8 sú zapojené tak, ako to je nakreslené. Tiež mi to nepasuje, preto som to x krát kontroloval.
ransom
#25 Příspěvek od ransom »
Pokud je schéma platné, pak stačí pouze vyměnit R4 za 100k
a R0 za 200R a hotovo. Nic víc.
Ta věc měří rozdíl napětí na odporovém můstku. V jedné polovině můstku je dělič pevný, ve druhé je dělič s Pt100. Takže stačí pouze zachovat dělící poměr tam.
ransom
#26 Příspěvek od ransom »
Pardon. Ještě něco jsem na telefónu přehlédl.
R8 jako by zaváděl do můstku kladnou zpětnou vazbu. Pak by se musel použít rovněž desetinásobný.
R6 je správně. Spolu s R7 kompenzuje proudovou nesymetrii vstupů OZ.
kutilmil
#27 Příspěvek od kutilmil »
To ranson: Ano z časti suhlasim ale PT1000 má inakší teplotný koeficient ako PT100. Preto bude potrebné upraviť aj spätnú väzbu.
Bernard
#28 Příspěvek od Bernard »
Připojená simulace ukazuje, že původní nesymetrický obvod zeliluje i souhlané napětí, při vyváženém můstku je na výstupu okolo 50 mV. Symetrické zapojení tam má nulu.
kutilmil
#29 Příspěvek od kutilmil »
To bernard. Kde stiahnem takýto simulátor?
ransom
#30 Příspěvek od ransom »
Pt100 a Pt1000 maji shodný teplotní koeficient. Je to teplotní součinitel měrného odporu platiny, nic víc.
I ty tvoje referenční body mají rozdíly o velikosti chyby měření.
Opravdu v tom nic víc není.
