Jak se měří max. proud LED (vyřešeno)
kulikus
#1 Příspěvek od kulikus »
Jak by se určil Imax pro LED vzorek neznámého typu? Po úklidu tu mám nějaké podstatné množství stejných. Pár jich můžu zničit.
Naposledy upravil(a) kulikus dne 17 dub 2023, 23:20, celkem upraveno 1 x.
workhard
#2 Příspěvek od workhard »
Zkus 20 mA. Pak můžeš přidávat, když začne hřát, tak už to je moc :)
Kvicala_r
#3 Příspěvek od Kvicala_r »
Hodně neurčitě. Máš nějakou fotku? Label vůbec žádný?. Pravděpodobně o nich nevíš vůbec nic, takže netušíš co v tom je za čip ¼W nebo ½W...
Vodítko by trochu mohla být teplota na solder, ale vnitřní struktura, tedy velikost (plocha) čipu a termální spojení stejně přispívá Rth. Případně změřit lumen charakteristiku - z počátku je lineární a pak se začne lámat (nutno nechat temperovat). A zvolit si max v rozsahu cca ¾ než se zlomí.
mi-ro
#4 Příspěvek od mi-ro »
Měří se stejně jako u pojistek. :D
..to bude jen ňákej odpůrek
kulikus
#5 Příspěvek od kulikus »
A jak se měří pojistky? Destrukcí?
Naposledy upravil(a) kulikus dne 17 dub 2023, 09:07, celkem upraveno 1 x.
PavelFF
#6 Příspěvek od PavelFF »
O jakých ledkách se bavíš? Běžné barevné indikační nebo bílé ke svícení?
mikollar
#7 Příspěvek od mikollar »
Celkom dobre funguje aj meranie zvysovania jasu vs prud. Ak zvysovnanim prudu uz jas stupa pomaly tak by to malo byt +- na max prude
#8 Příspěvek od BOBOBO »
Mám mraky "starých" diod . Když při 5mA nepíchají , koš. Asi jich několik set vyhodím .
kulikus
#9 Příspěvek od kulikus »
Bílé.
Ta lumen charka je dobré vodítko. Díky.
BOBOBO: Pošli je do elektrokroužku mladým na blbnutí.
Posílám SZ.
jenicek
#10 Příspěvek od jenicek »
Úplně taková nejprimitivnější metoda je, že napájím ledku ze zdroje proudu (klasický laboratorní zdroj + odporová dekáda) a sleduju plynulý nárůst proudu a okem plynulý nárůst svítivosti. Jakmile svítivost přestává růst a proud leze furt nahoru, tak to už seš na hraně či za hranou. Takže pak snížim proud zpátky třeba o 20% a odečtu napětí a mam pracovní bod co potřebuju. Tohle se mam takovej pocit vyučovalo i v rámci praktickejch cvičení dřív na průmyslovkách :wink:
Zpět na „Součástky“
