Delic na 1,5 popř. 3V v autě.
Gabca
#1 Příspěvek od Gabca »
Zdravim !
Potřeboval bych schema navod na nejaky delic(srazec) do auta (12-14V)
na 1,5 i 3V.dle potreby.
Kdyz jsem potreboval v aute napajet treba takove malo prenosne radio (ktere melo vstup na externi trafo 4,5V),tak jsem to resil zapojenim stabilizatoru 7805.Cili z auto napeti (12-14V) na 5V ten 0,5V tomu nevadi.Ale kdyz bych potreboval napajet treba nejake "volovinky" na dve,
jednu tuzkovku.Tak na to uz zadnej stabil neni ze?No teda ja jsem ho nenasel rada 78xx je od nejakych 5 nahoru.
Díky za rady Gabca.
jezevec
Hlavní moderátor
#2 Příspěvek od jezevec »
Dej tam LM317, jde nastavit od 1,2V.
denis15
#3 Příspěvek od denis15 »
Dle spotřeby-dělá se 3V stabilizátor, pak máš možnost použít LM317 a nastavit si potřebné napětí,ale osobně bych na to hodil bobek a dal tam běžně sehnatelnou 7805 a na výstup sériově diody dle potřeby. Na jedné diodě (třeba 1N4007) máš úbytek +-0,7V tak si to spočítej. :wink:
jasin
GME
#4 Příspěvek od jasin »
Existuje 78L02 na 2 V.
Dále řada LE : LE12ABZ na 1,2 V, LE25ABZ na 2,5 V, LE30 .. LE33 viz katalog GM. Stabilizátorů jsou fůry, ale v autě jsou dost ohrožené špičkami.
Dej tam raději zeneru napájenou přes žárovičku a je to sichr. Zeneru nelze špičkami odprásknout a ochrání taky připojené rádio (či co tam dáš). :!:
riker
#5 Příspěvek od riker »
Něco podobného sem řešil, dal jsem tam LM317 a jede to dodnes.
Gabca
díky
#6 Příspěvek od Gabca »
Tak z toho uz neco zbastlim.
Vsem Vám moc díky Gabca.
