Prosím o identifikaci smd diod ze spínaného zdroje
VASEK_W
#1 Příspěvek od VASEK_W »
Ahoj,
poprosím Vás o identifikaci diod ze spínaného zdroje.
Kamarád mi donesl k opravě spínaný zdroj, kde řádila neurvale ruka nějakého kutila, kdy několik součástek chybělo.
Postupně ho dávám dohromady, ale nyní jsem se zaseknul na dvou chybějících diodách v gréci na sekundární straně. Celý den prolézám internet a hledám i na svých záložkách v PC o smd součástkách, ale zatím bezúspěšně.
Protože jde o dvě diody z gréce, tak bych tam nejraději dal pokud možno stejné jako jsou zbylé dvě. Je na nich označení GW, a v druhém řádku U14.
Pokud nedopadne identifikace, tak přinejhorším objednám komplet novou čtveřici nějakých rychlých 1A diod, ale už to nebude origo.
Do přílohy dám schéma zapojení, kde bohužel chybí označení, jen je u nich uvedeno 1A/200V. Jedná se o pozice D1, D2.
A také dvě fotky kousku plošňáku s těma dvěma co tam zbyly, pokud někdo poznáte a určíte podle vzhledu co je to zač.
Děkuji mockrát za Vaši ochotu a snahu,
Vašek
EDIT: Ty smd diody na plošném spoji jsou zhruba dlouhé 4,5mm a široké 2,6mm.
Zdroj__Cabasse TSA400WA MAIN POWER Schematic 20091217.pdf
(39.65 KiB) Staženo 108 x
Naposledy upravil(a) VASEK_W dne 18 dub 2023, 19:42, celkem upraveno 1 x.
KUBO
#2 Příspěvek od KUBO »
Pozdravuje Vás Martin
#3 Příspěvek od rnbw »
VASEK_W
#4 Příspěvek od VASEK_W »
Tak Martin je opět nedostižný ;-) Děkuji mockrát, snad to bude ono. Jdu hledat kde je lze koupit.
rnbw: tyhle jsem také během dne našel, ale jejich pouzdro je zhruba tříčtvrtinové oproti těm co hledám. Ty od CHENMKO jsou podle jejich datasheetu dlouhé 2,55-3mm, a široké 1,4-1,95mm.
Ty na plošném spoji jsou zhruba dlouhé 4,5mm a široké 2,6mm. Omlouvám se za neuvedení v prvním příspěvku. Doplním to tam.
A asi by se i blbě sháněly v tuzemských obchodech.
Děkuji,
Vašek
EDIT: Tak jen doplním, že sehnatelnost originálů v počtu několika kusů je pro mne u šikmookých neřešitelná, tak jsem našel podle spínacího času nějaké náhrady v ECOMU: https://ecom.cz/eshop/detail/8540-ES1D-SMD-T-R
a v TME ještě o něco rychlejší: https://www.tme.eu/cz/details/dflu1400- ... orporated/
Děkuji za pomoc, a můžeme to považovat za vyřešené :agree:
Zpět na „Součástky“
