Chyba v bassu
Matyas66055
Chyba v bassu
#1 Příspěvek od Matyas66055 »
Zdravím, mám spínaný zdroj (ADP-90FB REV.E) (nemá vliv jestli je to spínaný zdroj nebo lab. zdroj), na to mám zapojený zesilovač s TDA2050 a modulem na zmírnění výšek a zanechání jen bassu.
Bohužel, při bassu, třeba bubny apod, subwoofer vydává divné zvuky (jedno jaký reprák, testováno i na videu.)
Při pootočení potenciometru (nejsem si jistý, jestli je potenciometr v pořádku), tak místo zeslabení začne bručet.
Nějaké rady, kde bych mohl mít chybu ?
TDA2050 - Schéma z datasheetu
Subwoofer : https://www.youtube.com/watch?v=1RyWsPNMVug
Chyba : https://www.youtube.com/watch?v=rHwKN7- ... e=youtu.be
#2 Příspěvek od ok1hga »
proč sakra zakládáš další vlákno ???
měl bys pokračovat tady !!!
Matyas66055
#3 Příspěvek od Matyas66055 »
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.Viz PRAVIDLA, odst.4e) a 4f)
Jelikož tohle je uplně o něčem jinym, s přidanim kondenzatoru byl zvuk v pohodě, ale zas.
#4 Příspěvek od ok1hga »
Matyas66055 píše: s přidanim kondenzatoru byl zvuk v pohodě, ale zas.
zas co ???
máš vůbec v pořádku reprák ?
z toho záznamu mám pocit, že je cívka bokem a drhne, nebo je na malý rozkmit a naráží na dorazy . . .
ferdislav
#5 Příspěvek od ferdislav »
vyzkoušej si ten zesilovač bez nějakých zeslabovačů na normálni hifi a pak uvidíme, tvé info je kusé a nedá se z něj moc vyčíst
rezis
#6 Příspěvek od rezis »
Dej sem to schéma. Nemáš to náhodou v zapojení pro symetrické napájení ?
Internet - metla lidstva
Matyas66055
#7 Příspěvek od Matyas66055 »
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána. Používej konečně tlačítko Obrázek nad a pod vláknem!
To je to schéma, je to pro single supply
Obrázek
misocko
#8 Příspěvek od misocko »
Matyas66055 píše:Při pootočení potenciometru (nejsem si jistý, jestli je potenciometr v pořádku), tak místo zeslabení začne bručet.
Čav, začni presne tu. Jake bručanie pri ubrati zvuku? nič tam bučať nema. Musi to hrat od začiatku čisto. Keď bude, potom testuješ vyššie.
Daj tam viac kondikov. Otestuj to aj s inym reprakom.
začni tym poťakom
Kvicala_r
#9 Příspěvek od Kvicala_r »
Jak se tak dívám na schéma, k C2 bych přidal i nějakou keramiku - cca 100n-1u. V případě napájení spínákem může do tohoto bodu prolézat nějaký bordel.
Matyas66055
#10 Příspěvek od Matyas66055 »
ok1hga píše:máš vůbec v pořádku reprák ? z toho záznamu mám pocit, že je cívka bokem a drhne, nebo je na malý rozkmit a naráží na dorazy . . .
Reprák je v pořadku všechno
misocko píše:Čav, začni presne tu. Jake bručanie pri ubrati zvuku? nič tam bučať nema.
testoval jsem 2x uplně jine repraky, stejné Zkusím přidat více kondíku teda
Kvicala_r píše:Jak se tak dívám na schéma, k C2 bych přidal i nějakou keramiku - cca 100n-1u. V případě napájení spínákem může do tohoto bodu prolézat nějaký bordel.
dobře zkusím
misocko píše:... začni tym poťakom
Myslím si že to bude potenciometrem, něco v něm i rachoti :/
Příspěvky bez reakcí sloučeny. Bacha na pravidla!
misocko
#11 Příspěvek od misocko »
rachoti Ti poťak a Ty otvoriš temu ...
čo si kurňa čakal, že Ti napíšeme že "nie, rachotiacim poťakom to nebude" ?
Matyas66055
#12 Příspěvek od Matyas66055 »
Tak zkusil jsem dat jiny (o 3k ohm menší) a je to stejné :/
Zkusím přetvořit plošaky, přidat tam ten 100nf, a uvidím. Předem děkují, aspoň za nějakou snahu, a nějake rady
ferdislav
#13 Příspěvek od ferdislav »
kam a jak ho máš zapojený ten pot by bylo dobré taky zakreslit i s tím okolo
Sendyx
#14 Příspěvek od Sendyx »
Pro jistotu, dej do série s C1 odpor, cca 3K3 až 10K, co nejblíž k IC.
Naposledy upravil(a) Sendyx dne 21 dub 2023, 21:55, celkem upraveno 1 x.
Matyas66055
#15 Příspěvek od Matyas66055 »
ferdislav píše:kam a jak ho máš zapojený ten pot by bylo dobré taky zakreslit i s tím okolo
ten potenciometr je současti toho filtru na bassy
