Rada s elektromotorem - do trojuhelnika jede a do hvezdy ne
Vše co se týká silnoproudu.
Jiri_Rataj
#16 Příspěvek od Jiri_Rataj »
kbulda píše:Jestli motor v zapojení do trojůhelníka jede normálně, tak to vypadá, že přepínač do hvězdy nespojuje jedny konce cívek motoru do uzlu té hvězdy. Zkontroluj proto hlavně tyto kontakty přepínače zda správně spínají. Motor podle toho jak to popisuješ tak je v pořádku. Změření tohoto stavu je pro elektrikáře otázka 10 minut.
Jo diky moc, podivam se na to, to zni jako logicke vysvetleni... Elektrikar mi rekl, ze nevi, kde mu hlava stoji (ja mam bohuzel jen elektroprumyslovku, ucnak by byl lepsi... a jeste jsem nedaval ve skole moc pozor :? ) a ze se "nekdy" zastavi :D ... Takze poradne vycistim kontakty a promerim odpor. Bohuzel pod zatezi to nezmerim.
Jiri_Rataj
#17 Příspěvek od Jiri_Rataj »
PotPalo píše:Možno iba napučali niekde napadané piliny a teraz to brzdia.
Vyfoukam to vzduchem a prohlidnu, jestli tesni pouzdra :) to rozhodne neuskodi. I kdyz si myslim, ze po projeti na trojuhelnik by se piliny rozemlely na prasek, kdyby tam byly, nebo by aspon prestaly klast odpor. Kazdopadne diky za tip!
monterjirka
#18 Příspěvek od monterjirka »
V odpojeném stavu zapnout do Y a Ohmetrem zkusit odpor mezi fázemi.
Musí tam být 3 stejné hodnoty (jednotky Ohmů)
Jakýkoliv problém je třeba dohledat a se dá i bez rizika poškození motoru
ransom
#19 Příspěvek od ransom »
Diagnostika je v tomto případě jednoduchá:
1) odpoj přívod
2) přepni do hvězdy
3) změř, jestli jsou na svorkovnici motoru po jedné straně konce všech třech vinutí spojené do uzlu.
#20 Příspěvek od BOBOBO »
Může je pro zkoušku sdrátovat natvrdo . :D
#21 Příspěvek od Celeron »
Postrádám tady informaci, co to je za štípačku. Pokud se šroubovým kuželem, tak ta nemá přepínání Y/Δ ale točky na jednu nebo druhou stranu. Pokud je to hydraulika, tak tam přepínač Y/Δ být může.
workhard
#22 Příspěvek od workhard »
Tak to by si snad všiml, že to má na dva směry :lol:
#23 Příspěvek od BOBOBO »
Takový moudro zde dlouho nebylo .
schrost
#24 Příspěvek od schrost »
Jak napsal montér Jirka.
Vyndej štekr ze zdi. Na motoru při vypnutém vypínači změř odpor všech tři cívek. Odpor do dvou ohmů +-
Na vidlici měř:
do hvězdy musí byt odpor dvou cívek motoru v každých dvou fazich. Měříš 3 krát.
Do trojúhelníka měříš také 3 krát, akorát odpor bude o nějakých 15? procent nižší. (Jedna cívka nepřímo, dvě cívky paralelně k tomu).
Vše se da zvládnout i plochou svitilnou.
R....
#25 Příspěvek od Celeron »
workhard píše:Tak to by si snad všiml, že to má na dva směry :lol:
No budeš se divit ale už jsem u jedný kuželovky dával reverzák místo Y/Δ. A vůbec to nebylo majiteli, co si to ubastlil, divný, že musí kouslej špalek dobejvat klínama.
#26 Příspěvek od BOBOBO »
Nó když jsem zařízl 4kW klín , tak jsem potřeboval 3/4m tyčku na vyšroubování . To bych revezem vypnul celé sélo .
schrost
#27 Příspěvek od schrost »
No. A týden se sešel s týdnem, a my víme prd.
Je to přepínač Y/D, vpravo/ vlevo. Nespina sekce vypínače.
To se pak chce radit dalším.
R,.
#28 Příspěvek od ok1hga »
asi to má vyřešený,
tak co by tady reportoval . . .
. . . nejspíš to byla nějaká blbost a stydí se.
mi-ro
#29 Příspěvek od mi-ro »
Jo, ale vadí mi to. Třeba sem nechodí tak často, podle počtu příspěvků hledal jednorázově. Ale nějakou zpětnou vazbu, vyřešení by mělo následovat. ..tak zase příště. :D
..to bude jen ňákej odpůrek
PotPalo
#30 Příspěvek od PotPalo »
To nieje iba o tom že to niekomu vadí alebo nevadí.
Pravidla EB, bod 7 píše:7b ) Pomohla-li některá z odpovědí k vyřešení problému, prosíme uvést, která rada to byla, případně, jak byl problém vyřešen. Pouhé konstatování "Vyřešeno..." je poněkud málo.
