Malý ruční akumulátorový vysavač Vorkverk Kobold VC100
Oznacení akumulátorů je 3,6V - Capacity1300mAh - Model 16911 BMZ.
Kdyz ale napětí akumulátoru zdrojem zvýším, tak již začnou kontrolky nabíjení na desce vysavače ukazovat,ze nabíjení probíhá. kdyz zdroj odpojim, opět signalizace neukazuje nabijení. Ale motorek neběží ani bez zdroje,ani se zdrojem na akumulátorech. Zdroj,mám dostatečně silný, kdýž na něj samostatný motorek připojim,tak se r ozjede a ukazuje odběr nejakých 9A.
Dal jsem tam 2S ochranný obvod s balancérem a k tomu 2S nabíjecí obvod s čipem TP5100, kterému jsem podle datasheetu zmenšil nabíjecí proud, tak aby to odpovídalo adaptéru. A samozřejmě nové aku 21700.
Sice to cenově nevyšlo nijak zajímavě (nový vysavač v akci stojí pod 500,- myslím), ale nerad vyhazuju věci.
Na spínání jsem použil mosfet z původní desky.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... &p=1135579
