Špeciálne pre Tik-Tak užívateľa.
potreboval by som poradiť:
- vlastním hodinky Lotus, na ktorých je opotrebovaná korunka a pretrhnuté tesnenie spodného víčka.
Hodinky boli kupované v r.1994 v Španielsku a tak som tam napísal do servisu, ale prišla odpoveď, že náhradné diely neposielajú .... a tak sa pýtam, či je vôbec nejaká šanca nahradiť tieto diely, predpokladám, že tieto boli používané aj v iných modeloch ....
- v hodinkách je použitý strojček Miyota 6U50, je vyznačené miesto, kde treba zatlačiť, aby som vytiahol kľúč, ale:
- neviem, či je jeho vytiahnutie podmienené polohou korunky v I., alebo II. pozícii, alebo môže byť úplne zasunutá...
- hrozí aj u týchto typov strojčekov(digitál-analóg) pri vyťahované kľúča tzv. rozskočenie kolies - ako u niektorých čisto analógových a aj to nie u všetkých typov strojčekov?
Servisný manuál sa mi na 6U50 nepodarilo nájsť....ďakujem.
Stefan31
Tesnenie Lotus9461.jpg- (20.72 KiB) Staženo 93 x
Korunka.jpg- (74.36 KiB) Staženo 125 x
Lotus 9461.jpg- (64.55 KiB) Staženo 132 x
https://www.puhy.cz/sada-krouzkovych-te ... gIMCfD_BwE a posoudit, jestli to souhlasí s původními díly. Jinak to prostě asi odjisti a táhni a uvidíš, jestli vytáhneš.
Jinak hezké hodinky, plné komplikací.
- Artaban001
Stefan31
to MiraSt: ďakujem, teraz užívam také, tiež plné komplikací
Stefan31
to Artaban001: - keď by som poznal nejakého skutočného majstra, tak mu tie Lotusky zverím, aby vymenil aj tú vrchnú (čiernu) data stupnicu, fšetky tesnivka, korunku, podolieval olej a tak. Nie sú v prevedení WP, ale len WR, ale bazén prežili v pohode, ale ako píšeš - tesniť treba ....
- tiktak1953
Az teraz som si to trochu viac precital,Korunku vytiahni do druhej polohy ak ju ma.Ak ma len jednu, tak do prvej .Vacsinov to takto plati,ale aj tak sa nemusis trafit s klucom stvorhranom do nutra kolecka,a kolecko posuvu ruckoveho sukolia sa smykne z tej packy .Potom uz s tym neurobis nic,lebo to niesu mechanicke primky.Ciselniky byvaju casto okrem znackovych strojcekov lepene obojstrnov paskov,ked to odlepis ,uz ciselnik nebude drzat spolu zo strojcekom.atd,atd,
Ako tak pozeram tak vidim ,ze ten mechanicky quartzovy strojcek je len smedovy pod jednov platnov.
Co sa tyka tej korunky,tak musi mat stejnako presne na desatinu mm hruby zavit,najlepsie stejnu dlzku krku,vnutorne dieru na krcek puzdra.Ak potrebujes tie veci viem ti aj poslat uplne zadara aj s postou ,ked to presne pomeras.S tym zebudu vodotesne ako potapky ,ako nove s druhov nahradnov korunkov neoriginal uz skor nebudu.
Ja sa uz zbavujem 20 rokov suciastok,pozrel som co este mam s koruniek ,tak z tych najtensim zavitom uz vela druhov nemam.S hrubsim mam este dost roznych.
rada od profika,ktoru nikde na nete nenajdes,na stvorhran toho kluca treba dat jemny olej, aby to slo do vnutra lachko ,nebol s tym problem.Tiez na korunku neaku jemnýu vazelinu alebo olej,inac novu korunku ktora ma tesnit tam tiez tazko das. tu zase mrzne tak zadymujem ako vcera do rana.
Urobím hodinársky kurz pre začiatočníkov podľa priania.
