Atenuátor
Atenuátor
Dnes jsou asi jen dvě levný možnosti, 6 nezávislejch dvoupólovejch Izostatů a nebo 6 páčkovejch přepínačů.
Izostaty jsou pasé ale vím, že s nima bylo pár atenuátorů v konstrukcích v Amáru.
K těm modrejm přepínačům se asi nic kolem VF chování nesežene. Má to vůbec smysl s nima zkusit atenuátor dělat? Maximální kmitočet kolem 250 MHz.
Díky!
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
V mým osciloskopu na podobný věci používají jazýčkový relé.
Tak alespoň na ochutnávku: https://www.youtube.com/watch?v=1EwZwMMeFaU
- ZdenekHQ
- Významný člen
Jo, už vím, mně to přiblbý YT skočilo na další video. Tam budou nějaký koaxiální relé, nemám zaplej zvuk.
V tom páčkovém z GME podle mě bude relativně velká kyvná věc s nemalou indukčností a kapacitou...
Posuvnému přepínači můžeš vyštípat nežádoucí nohy a plíškový U jezdec nechat opravdu jen ten nejmenší (spojující sousední kontakty), pokud by snad v daném typu byl původně větší. Kromě toho posuvný přepínač (stejně jako DIP switch) má menší rozměry a tím i parazitní L a C.
Taky jsem narazil na tato relé (všimni si vf charakteristik v DS). Pokud to dobře chápu, jsou bistabilní (latch), takže k přepnutí jim stačí krátký puls...
kdo ne - hledá důvod.
ZdenekHQ píše:Na tu verzi s izostatem exisuje i nějaká DPS z AR. Naštěstí v dnešní době to už jde i změřit, jak moc je to přesný.
Plošák je na to asi zbytečnej. Šestinásobnej nezávislej Izostat jsem kupodivu doma našel, jen je blbý, že má na obě strany tyčky. Lepší by bylo na jedný straně pájecí očka. Ty přesný odpory, co mám z dřívějška jsou asi TR191 s vytahanejma nohama. Vypadá to, že by se daly jako příčka na ∏ bezvývodově zapájet přímo mezi piny Izostatu a odpory na zem zapájet mezi nohy Izoatatu a dno stínící krabky z 0,3 mm pocínovanýho plechu krabičky. No zkusím to popájet.
Loni jsem v rámci akce "Musíš zařídit cokoliv" absolvoval rozborku vstupního atenuátoru spektráče R&S.
Fyzicky je to řešené jako dekáda, kterou pomocí elmagnetů a k nim připojených kontaktů zkratuješ.
Tím pádem odpadají parazitní indukčnosti na různých apendixech.
JirkaZ píše:nebylo by lepší použít posuvné přepínače nebo DIP switche?
Jo, s posuvným by to šlo ale s DIPem? Na jeden stupeň ∏ článku přece potřebuješ dva přepínače ON-ON. Některý DIPy se sice dají propojit dvě páčky, ale jinej než ON-OFF jsem nikdy neviděl.
U těch Panasoniců je to do 300MHz úplně rovný, tohle by se dalo řídit přes procík z n-codéru. A není to až tak drahý. Díky za tip.
to Zdeněk: Ten JRM-1Z vidím poprvé v životě. Obávám se, že to je pro mě nesehnatelný.
Jezevec: Jo tiskárnu mám, ale s těma vačkama je omezení že si nemůžeš vybírat útlum dle libosti jako když máš nezávislý přepínače pro každej ∏ článek.
to forbiden: Pěkný, ale jak píšeš. Jestli to koupíš a zkusíš, dej pak vědět.
to BOBO: opět jsi nezklamal, zase máš problém s pochopením textu. Psal jsem o vačkovým atenuátoru, co jsme kdysi dělali. Ty vačky byly frézovaný na CNC, pájený stříbrem spolu s západkovým kolem na hřídelku a celý to bylo včetně spínačů v komůrkách vyfrézovaných v měděným bloku 50 x 50 x 120 mm. To určitě doma zvládnu levou zadní.
