V: Nové toroidy do digitálních zesilovačů do 2500W
samponek
#1 Příspěvek od samponek »
Z projektu sampon 2200 mě zbylo 20 toroidů T157-2 velikost 40x24x14.5 červený železoprachový kroužek Al 14nH/N2, hodí se do zesilovačů do 1250W, nebo dva na sobě do 2500W, vejde se cívka 30 závitů drátem 2mm.
Nabízím z důvodu přechodu na projekt zesilovače 8000W kde používám větší kroužky T200-2 velikost 51x31x14.5mm dva na sobě.
Vyměním za lakovaný drát průměr 2mm.
(218.08 KiB) Staženo 113 x
Ondra2
#2 Příspěvek od Ondra2 »
Nemyslím to nijak špatně, ale pro jakou aplikaci si stavíš 8kW zesilovač? To je na ozvučení párty klubu pro 2000 lidí, ale neumím si představit že by někdo riskoval připojení aparatury na bastl. Nebo jezdíš na teky se soundsystémem? Nebo to jsou čistě studijní účely?
#3 Příspěvek od ZdenekHQ »
No vzhledem k tomu, že má z Temelína vlastní 400kV přípojku a u baráku trafák, tak to budou studijní účely. :D
ransom
#4 Příspěvek od ransom »
8kW nf zesilovač třídy D, buzený do limitace HUDEBNÍM signálem, bude mít příkon do 2kW. Ve zvukařině se používají déčka do 15kW jednofázově napájená.
Ale on to nejspíš nemá na muziku. Měnič nebo něco podobného...?
#5 Příspěvek od EKKAR »
U Šampiho je to reakce vyvolaná spekulativní akcí - vyvíjí ultrazvukovej vlnomet určenej proti směrovým odposlechům ...
#6 Příspěvek od Hubert_79 »
No nebo spojil síly s jistým ing. z Rožnova a vyvíjí dokonalý zesilovač.
#7 Příspěvek od EKKAR »
Tak to teda Šampiho těžce přeceňuješ, ten by se na takovou úroveň nikdy nedostal !!!! Šampi je sice možná trochu blázen, ale rozhodně NENÍ BLBEJ !!! Musel bys mu minimálně amputovat polovinu mozku a u tý zbejvající mu ještě provést lobotomii, abys ho dostal i jen na dohled od hlubin, do kterejch už poklesnul zneuznanej valašskej génihnus ...
#8 Příspěvek od Hubert_79 »
Však nepíšu, že je blbej. Blbej bejvá ten, kdo nepochopí nadsázku :lol:
#9 Příspěvek od EKKAR »
Porovnávat kohokoliv s neuznaným génihnusem je úplně mimo jakoukoliv nadsázku ...
samponek
#10 Příspěvek od samponek »
Vzhledem k ui=9.5 se hodí taky na krátkovlnné baluny.
#11 Příspěvek od ZdenekHQ »
Pořád chceš, aby ty Tvoje původní projekty zůstaly v utajení, když už jsi se posunul tak daleko?
danhard
#12 Příspěvek od danhard »
samponek píše:Vyměním za lakovaný drát průměr 2mm.
Sampóne, 2mm drát Ti bude v Dčku hřát.
Udělej si "lanko" z 0,5mm drátu, to se líp ohýbá a mám ho dost :D
U tlumivek se většinou přešlo na ferity se vzduchovou mezerou a více uzavřená RM, PM jádra.
samponek
#13 Příspěvek od samponek »
Drát 0.5 beru a zaplatím ti ho. :) Ferity ano, přesto kulaté cívky jsou hezčí :D
Zdeněk : Jsou nové projekty z nových součástek :) :D
#14 Příspěvek od ZdenekHQ »
Jo, tu fotku znám. Tvůj "rukopis" se nedá popřít.
kulikus
#15 Příspěvek od kulikus »
Má to pěkný!
V čerpadle do pračky jsou dvě slušný špule smaltovanýho drátu 0,2 kterej není ničím nalakovanej ani zalitej. Na vf licnu by to bylo dobře použitelný, byť pracný.
Opačný extrém - v alternátorech do auta je smaltovaný drát 1,5 mm.
V autoservisu nějakej vyřazenej bude. Jen nevím, zda půjde drát vypreparovat bez poškrábání smaltu, ale to by šlo přestříknout.
