Běžící světlo
PsychoWard666
#16 Příspěvek od PsychoWard666 »
Děkuji všem za odpovědi a rady, ale na rovinu tomu co tu píšete moc nerozumím. Já nemám problém si natahat do modelů osvětlení, vymyslet si co a jak zapojit na nějaké tlačítka, časovače atd. , ale co se tištěných spojů tam zkušenosti vůbec nemám.
Takže asi bude lepší sehnat někoho kdo by mi tenhle modul za nějaké rozumné peníze vyrobil a já si tam už jenom dopájím ty LEDky.
Ono to bude na výstavě a poběží to vlastně celý den a po dobu několika měsíců, tak bych byl rád, aby to bylo uděláno pořádně a neodešlo to po pár dnech.
forbidden
#17 Příspěvek od forbidden »
Někdy kolem roku 1996 jsem si koupil stavebnici poutače. Od té doby mi jede v kanclu nonstop, možná s malýma přestávkama při stěhování.
Je to přesně co chceš, tu LED E1 prostě neosadíš, a místo čtvrté LED v každým ramenu jen zvětšíš příslušnej odpor, aby se zmenšil proud tou jedinou LED.
#18 Příspěvek od Celeron »
EKKAR píše:Jenže von právě chce aspoň 3 stejně běžící "ramena", tzn. aspoň 3ks LED paralelně ...
O "zesílení" tranzistorem jsi už asi slyšel. :lol:
#19 Příspěvek od EKKAR »
JYŘYKU,
EKKAR už dne 2023-04-27 v 16:19:12 píše:S tou kombinací NE555 + CD4017 to bude nejjednodušší, ale aby dosáhnul potřebnej počet "větví", musí místo původních LED na desce zapojit kousek vedle na univerzální destičce stejnej počet spínacích tranzistorů NPN a těm pak zapojit odpovídající počet diod do kolektorů paralelně, samotnej integráč je lepší nepřetěžovat proudem větším jak 5mA na 1 výstup ...
PsychoWard666
#20 Příspěvek od PsychoWard666 »
forbidden píše:Někdy kolem roku 1996 jsem si koupil stavebnici poutače. Od té doby mi jede v kanclu nonstop, možná s malýma přestávkama při stěhování.
Děkuji, tohle vypadá, že půjde použít pro ty moje potřeby, snad se vše podaří zapojit tak aby to fungovalo dle představ.
PsychoWard666
#21 Příspěvek od PsychoWard666 »
Nakonec sem pro běžící světlo použil Arduino s jednoduchým kódem co jsem našel na internetu a vše funguje tak jak má.
Celé LEGO diorama je k vidění na výstavě Czech Repubrick na Lipně, tak když budete mít cestu kolem tak se určitě stavte, výstava jako taková rozhodně stojí za návštěvu.
Přikládám video svého modelu:
https://youtu.be/4ySK1Rbiq0c
#22 Příspěvek od samec »
chce sa mi citovať Pelíšky...
asdf
#23 Příspěvek od asdf »
Přesně. Taky pěkný.
sr71
#24 Příspěvek od sr71 »
Dělal jsem s dětmi na kroužku nějaká převzatá zapojení s obvody 555 a 4017 (určené pro napájení 9V baterií), a zjistil jsem že v některých případech je nefunkčnost způsobena velikostí napájecího napětí 9V. Pokud napětí snížím cca na 6-7V tak zapojení normálně funguje. (oba IO mají rozsah napájení dle datasheetu do 15V, součástky jsou nakoupeny v Hadexu) Jediné co mě napadlo jsou čínské fake IO s parametry mimo tolerance. Setkali jste se něčím podobným?
#25 Příspěvek od samec »
sr71 píše:nějaká převzatá zapojení
neuveritelné :roll:
Habesan
#26 Příspěvek od Habesan »
Ale to vůbec nemusely být padělky.
Tak to bylo i u světoznázmých výrobců, že se 555 od každé firmy chovala trochu jinak.
Proto je nenávidím.
#27 Příspěvek od samec »
Skôr si myslím, že je problém v tom, že skladáš niečo podľa "nejakého prevzatého zapojenia" a nerozumieš tomu, čo skladáš.
sr71
#28 Příspěvek od sr71 »
myslím že tomu minimálně trochu rozumím, ale když např. z 8ks realizovaných zapojení (ze součástek pocházejících ze stejné objednávky) řekněme polovina funguje při napětí 9V a druhá polovina jen při napětí pod cca 7V, tak mě to je divný
PotPalo
#29 Příspěvek od PotPalo »
Odpory majú akú toleranciu hodnoty, 10%? Kondenzátory 20%? Ak je zapojenie zle navrhnuté, vadí mu odchýlka a nefunguje pri určitých podmienkach. Tiež môže zapojenie využívať zakázané napäťové úrovne. To sú tie, kde nieje zaručené ako sa IO bude správať.
To je ako keď kedysi navrhli oscilátor s Tesláckym 74LS04 a neskôr zistili že to zapojenie s IO od iného výrobcu nefunguje. O 74LS14 asi nevedeli.
ferdislav
#30 Příspěvek od ferdislav »
Porovnej osciloskopem co leze z 555 a jaký vliv na to má velikost napájení
