Průměr vodiče pro 180A
Jinak: http://www.kabelyvodice.cz/technicka-po ... ud_zat.php
...a dopočítat to lze snadno podle ohmova zákona a Jouleova tepla
PS: dýlka Ti může bejt šumák, proud 180A poteče i stometrovým kabelem stejnej, má to smysl jen pro výpočet zkratovejch proudů a úbytků
2) Zatížitelnost je jiná na vzduchu, jiná v zemi, jiná ve vatě v sádrokartonu, jiná při vodorovném vedení, jiná při svislém, jiná pro jediný vodič, jiná pro skupinu vodičů... Na všecko jsou koeficienty pro výpočet, nebo pro líné software.
Bo normálně s takovými výkony/proudy v drátech nedělám, nedovedu některé věci posoudit a ptám se. Umím si spočítat ztrátový výkon na vodiči ale nedovedu posoudit, zdali 70W na metru je hodně nebo 8W příliš málo.
Jse o samostatný lankový vodoč v plastové izol bužírce položený horizontálně na teplonevodič.
Velmi krátké propoje se ale můžou uchladit přes masivní součásti, ke kterým jsou připojené. Nebo malý úsek kabelu ve vzduchu se uchladí do pokračování, které je v zemi. Dá se počítat dejme tomu s dvacetinásobkem až padesátinásobkem průměru. Do takové délky vodič vlastní teplo odvede do chladnějšího místa připojení nebo uložení.
U kabelu/izolovaného vodiče záleží na materiálu izolace. U PVC může být oteplení jádra do 60°C, u gumy 70°C. Holé ještě víc. V silových přístrojích se občas používá skelná nebo podobně odolná izolace.
Větší zatížitelnost než holý vodič má lakovaný do tmavé barvy.
Izolovaný se různě chladí podle tloušťky izolace.
Jinak odvádí teplo plný vodič, jinak laněný. Jinak kulatý, jinak plochý.
Jinak se smí ohřát silový propoj uvnitř výkonového přístroje, jinak volně přístupný. Krom toho přístroj může být konstruovaný tak, že v něm vzniká komínový efekt. A naopak přístroj může počítat s tím, že část tepla z něho odvedou správně dimenzované vodiče nebo přípojnice.
Mám pokračovat?
Je mi jasné, že si to jen ověřuješ. Ber to tak, že proud je daný průřezem a napětí je závislé na délce. Pokud budeš mít menší průřez, tak to na té délce poznáš, jinak by to nemělo mít na funkci rostlináře vliv. Celkový odpor vedení si spočítáš sám a toleranci napětí znáš.kulikus píše:Bo normálně s takovými výkony/proudy v drátech nedělám, nedovedu některé věci posoudit a ptám se.
Teplota kabelu je daná proudovým zatížením daného průřezu, obalem a prostŕedím, kde ten kabel je. Např. kabel položený venku v poledne na slunku bude horký i bez připojení do sítě.
kulikus píše:Jse o samostatný lankový vodoč v plastové izol bužírce položený horizontálně na teplonevodič.
Tady moc nezkazíš když se jukneš do tabulky kteréhokoli výrobce. Pouze je nutné rozlišovat jednotlivý vodič od kabelu.
Pro menší průřezy do cca 10mm2 typ H05V-K, pro větší průřezy H07V-K.
Úplně jiné oteplení bude u bodovačky s cyklem 50ms/10s, jiné u zesilovače na muziku (což je hodně děravá zátěž), ještě větší u nabíječky elektromobilu, která bude v plné zátěži půl hodiny a největší u motoru, který běží 24/7 na 100%.
Takže velmi záleží i na časovém rozložení zátěže a tepelné kapacitě vedení (za jak dlouho dosáhne maximálního oteplení).
Typicky se pro těch tvých 180A trvalých dá za optimálních podmínek použít slaněný Cu vodič v PVC izolaci už od 35mm2.
To jen tak mimochodem...
