SMD pouzdro QFP -letování
xxxe
#1 Příspěvek od xxxe »
Máte někdo nějakou metodu osvědčenou kterou se dá bez požkození plošňáku vyletovat SMD QFP ?Potřebuju vyměnit procesor v telce tak hledám jak to udělat bez horkovzdušky.Našel jsem jen na jednom foru že to jde i trafopájkou.Podvlíknout drátek ,ohřívat nožičky a vytahovat přez ně ten drátek ven no má to ale 64 hnátiček. :roll: Nezkoušel jsem to nikdy a proto se tady raději ptám.Díky za rady a nápady.
taz
#2 Příspěvek od taz »
Záleží, jestli chceš ten původní procesor zachovat.
Ta varianta s podvlečením drátku se používá často, nebo se pod nohu strčí nerezová planžeta. Oba způsoby používá firma DEN-ON co vyrábí odsávačku SC7000. Pokud víš, že procesor je KO, tak každou nohu odstřihni a jednotlivě odletuj, 100% zachráníš DPS.
xxxe
#3 Příspěvek od xxxe »
Je v čoudu ten procesor ale s tím stříháním si nejsem jistej že to dopadne dobře.Jak ji střihnu tak ji můžu vytrhnout z desky.Asi vyzkouším ten drátek.
tandel
#4 Příspěvek od tandel »
Někdo to dokonce řeší vytvarováním drátu pistolové páječky tak, aby zahříval co nejvíce vývodů současně. Bohužel, ani jedna z popsaných metod problém neřeší úplně na 100% bez rizika poškození DPS .
Obrázek
Např. firma Practical Components http://www.practicalcomponents.com/dummy-components.htm dokonce dodává prázdná pouzdra IO, která se dají použít mimo jiné pro nácvik pájení.
#5 Příspěvek od rnbw »
Ak je urcite zly, tak ostry skalpel a nohy odrezat. Procesor vyhodit a nohy, co ostali na plosaku, spajkovackou "zobrat".
#6 Příspěvek od ZdenekHQ »
Můžeš si vytvarovat z měděnýho plechu "kvádr bez jedné stěny" - nevím, jak to líp popsat - co sedne přesně po obvodu na vývody a pak už jen ohřát výkonnější mikropájkou, pocínovat a přiložit (pro jednorázový použití můžeš i přilepit na pouzdro, ovšem něčím, co vydrží 300st.)
xxxe
#7 Příspěvek od xxxe »
Díky za radu.Příště testnu.Teď to vyhrála lupa,jehla a mikropájka.Procesor vyměněný a maká to.Ale byla to piplačka.Fuj. :roll:
anonyme
#8 Příspěvek od anonyme »
Ja som vydel odpajkovavat 100-pinovy procesor horkovzdusnou pistolou. Sice sa to dlho nahrievalo (cca 4min) ale slo to perfetkne. Potom uz len stacilo odsat cin z dosky lankovym drotikom.
Skay
#9 Příspěvek od Skay »
anonyme píše:Ja som vydel odpajkovavat 100-pinovy procesor horkovzdusnou pistolou. Sice sa to dlho nahrievalo (cca 4min) ale slo to perfetkne. Potom uz len stacilo odsat cin z dosky lankovym drotikom.
horkovzuškou tak 4s , i když nemam zkušenost s tim kvádrem :D myslim že tohle je asi nejrychlejší způsob, navíc se mi ještě nepovedlo udělat cínový můstky přes plošky. :)
Jaka
#10 Příspěvek od Jaka »
na pdřezávání nožiček používám odstřihnutý břit žíletky v šířce pod 1 mm přichycený v násadce z tvrdého dřeva. Je pružný, nelepí se cín a odřezané obvody jsou i znova použitelné.
