Osciloskop
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Galvanický oddělení se tak hodí, to jsem sem ani nenapsal, že na něco je ideál osciloskop na baterky (samozřejmě s možností sítě).
https://pc.poradna.net/questions/182029 ... c#r3188288
Měl jsem ho v práci (asi ne zrovna tenhle, ale ten typ) a nenapadá mne, co špatného bych o něm mohl napsat.
https://w140.com/tekwiki/wiki/465
Kdybych něco takového sháněl, aspoň za jeden telefonní hovor když tam je číslo, by mi to stálo.
https://w140.com/tekwiki/wiki/466
https://w140.com/tekwiki/wiki/C-30
AX-DS1022C
https://www.tme.eu/cz/details/ax-ds1022 ... y/axiomet/
(vypadá stejně jako Rigol DS1022C, asi jen nějaký rebrand) Možná se dá ještě někde po bazarech sehnat.
pro mé laické účely a první seznámí se s funkcí osciloskopu při čtení knihy od Maliny zcela dostačuje.
Jediný problém byl v tom, že byl provozován u kuřáka, a asi dost silného. Byl celej zažloutlý a smrděl jak hospoda
Digitálne osciloskopy za ľudovú cenu schopné zobraziť aj skutočne zaujímavé priebehy prišli na trh len nedávno.
A je to presne jak si pamätám na svoj prvý škopík. Tam som sa sťažoval na vypadávajúcu synchronizáciu, takže tu radšej žiadne nastavenie synchronizácie neni. Už tomu niekto menil obrazovku z 7QR20 na 11pinovú Tungsram DG 7-123, popritom stihol "optimalizovať" (vyrvať) zopár interných trimrov na doladenie Ua, zlomil sieťový spínač v 100K TP281 a upiekol do well-done odporovú dráhu potíku horizontálneho vstupu. Nič, čo nešlo spraviť. Potešili osadené longlife EF 800 (s pozlátenými vývodmi, pošušňaníčko pre audiofilov) a dvojdioda pre +250V s prekríženými mečmi (retro czechoslovakia military soviet rare vintage brusel mahagon). Selénový usmerňovací šulek pre -350V do katody obrazovky tiež potešil, tie už som dlho nevidel.
Akurát fantomas-tron by chcel doladiť, pretože od zatemňovania to chytá chvost (čítaj: analogy neklamú, to iba digitály). Podla špecky má chytať už od 1Hz, reálne tak od 10 - a i to tancuje, až sa vykrúca; šírku pásma to má mať 5MHz, ale to už na obrazovke vidno veľký prd, "razvěrtka" je na max a akékoľvek pohladkanie potíka jasu, ostrenia či doladenia časovej základne to zase rozostrí alebo pre istotu zas vypadne do tanca.
To sa bavíme o peknom, nezarušenom, sinusovom, periodickom priebehu o konštantnej frekvencii a amplitude 2Vš-š. Teda nie niečomu, kvôli čomu sa bežne zapína škopík.
Citlivosť horizontálneho vstupu pre zobrazovanie X-Y (Lissajous) tiež poteší, so svojimi 0,5V/cm je to oproti citlivosti vertikálu hluché jak poleno
Summa summarum, mjana, jedine starý analog a ideálne osadený lampami a hovňákmi - opravíš tým všetko od telegrafu po kvantový počítač. To biele plastové naľavo ignoruj!
BM370 jsem nedávno získal, je to jedinej můj lampovej škopek (tedy krom nějakého dělaného, nefunkčního, takže ten nemohu posoudit), ale je takovej podivnej. S výškou stopy se mění její ostření, takže průběh je vždy někde rozmazaný. Prý je to vlastnost toho škopku, daná obrazovkou, ale tomu se mi moc nechce věřit. Zde na snímku to tak zle nevypadá, ovšem obrazovka je měněná. Nevíte někdo jak to je? Zatím jsem se v tom nešťoural.
Je tiež nesymetrická, buď tým zaostríš kraj, alebo stred obrazovky. Ešte ako bonus sa ostrenie rozhasí ak pošteluješ jas, pretože je potík ostrenia v sérii s jasom; obrazovka je zapojená medzi +250V a -350V.
Pre úplnosť, prvé BM 370 boli osadené tiež Tungsramom, ale DG7-31 (zase iná patica, 12pin). 7QR20 prišli neskôr, ako domáca výroba od Tesly. Na oldradio.cz nájdeš k BM370 papiere, na konci pdfka je v náväznosti zmeny obrazovky tiež zmenový list súčiastok.
Vidíš správne Merkura dvojku, len má zelenú obrazovku 3100041, zvrchu dobastlený prepínač na ČB NTSC, a prepínanie AV/TV - pôvodný Merkur 2 mal prepínanie na videovstup zozadu a i to bez zvuku.
