ESP 01 8266
Raspberry, Arduino, Mini-PC a další
mjana
#16 Příspěvek od mjana »
Mahoney píše:Než jsem to zeditoval, stihl jsi odepsat… Já ti rozumím, ale na straně MCU si to musíš co nejvíc zjednodušit, veškerý komfort si pak obstaráš na straně serveru v PC (a bude se ti to tam i líp psát)
Můžu asi na tom REST API použít WebSockety, to by neměl být problém. Nicméně, i tak bych si rád vyzkoušel obě varianty už je proto, abych se to naučil a mohl je porovnat. Pokud by tedy někdo věděl o nějakém odzkoušeném HTTP klientovi pro Arduino, tak prosím napište.
Co se týče toho TCP/IP na to používáš co, pls?
Mahoney
#17 Příspěvek od Mahoney »
TCP, UDP i HTTP umí právě přímo to ESP, a na to okolo tam stack určitě bude. Do osmibitu bych to nerval, to je takové škrábání se levou rukou za pravým uchem.
mjana
#18 Příspěvek od mjana »
Mahoney píše:TCP, UDP i HTTP umí právě přímo to ESP, a na to okolo tam stack určitě bude. Do osmibitu bych to nerval, to je takové škrábání se levou rukou za pravým uchem.
Jestli to teda chápu správně, tak nejlepší postup je napsat si ty volání přímo do toho ESP-01 a ty metody z něj pak zavolat v Arduinu a jen jim nastavit data? Promiň za hloupé otázky, ale jsem v tomhle úplně zelený. Umím jen programovat.
Mahoney
#19 Příspěvek od Mahoney »
Ne, to je v pohodě, ono je to vidět že se na to díváš jako aplikační programátor, ale víš to a píšeš to o sobě i sám. Embedded programování je ale úplně jiný šálek kávy, tam se hraje na úsporu a jede se bare metal, tam ti nepomáhají žádné vrstvy, které už někde někdo napsal a ty je jen použiješ - to mluvím hlavně o tom osmibitu, a v podstatě o všech MCU… ale tohle už se právě úplně netýká toho ESP, tam už za nás tu "špinavou práci" udělali a stačí to jen použít.
Nevím co sbíráš za data tím Nanem, ale to je jenom vezme (případně drobně upraví), a pošle po sériové lince tomu ESP - tohle všechno obstarává ten MCU hardwarově, přímo "na železe", na úrovni křemíku, vnitřní logikou atd. Ta data si ve správný okamžik (nebo na vyžádání, to záleží jak si vyřešíš obsluhu v tom malém MCU, to je to jediné co tam musíš řešit a nejsou to žádné velké opičárny, command se ti vejde klidně do jednoho bajtu) převezme ESP, a tam už máš pak mnohem víc možností co s tím můžeš udělat (a jak to udělat, toho je plný internet, protože právě na to se to používá), včetně zabalení do toho co potřebuješ a odeslání do sítě (nejbližšímu routeru / AP).
Takže to chápeš správně, budeš programovat hlavně to ESP.
pocitujlasku
#20 Příspěvek od pocitujlasku »
rozdel to tak, ako si pisal. Esp obstara vsetko sietove, a cez seriovy port bude arduino posielat len data + mozno par prikazov (napr. je pripojeny na wifi, stiahni z api nove data, posli tieto data...)
Esp ma aj kniznicu na json, cize ty si vies posielat na svoj server priamo json, a aj z odpovede vies spracovat json a do arduina poslat cisto len nejake surove data z odpovede.
Navyse tie esp sa vedia aktualizovat cez OTA, existuje kniznica, kde das url na novy firmware (bin) a on si ho stiahne a sam sa zaktualizuje).
a ked budes macher, tak sa mozes pohrat s tym, ze esp ti zaktualizuje aj arduino a mas aktualizacie na dialku.
Hladaj arduinojson, a http client.
Ja mam komunikaciu esp s mojim c# servrom, posielaju si json cez websocket. Mam to na ovladanie svetiel a reakcie su dost rychle (server je raspberry pi s dotnetcore 3.1)
No vidis, a tak si sa bal
mjana
#21 Příspěvek od mjana »
Mahoney, pocitujlasku. Děkuji moc, to je přesně to, co jsem potřeboval vědět.
pocitujlasku: Raspberry taky plánuju jako sever pro API a UI :-)
pocitujlasku
#22 Příspěvek od pocitujlasku »
stara 3B s dotnetcore 3.1 - bezalo to tam vyse pol roka (potom som robil nejake zmeny, tak som musel resetnut), bez vypadku, mal som to urobene ako service + mysql +web server.
Ale neslo to z sdkarty, ale cely system bol na klasickom platnovom disku cez usb prevodnik.
Zpět na „Miniaturní počítače (Arduino, Raspberry a další)“
