VW a zadní kamera
mi-ro
VW a zadní kamera
#1 Příspěvek od mi-ro »
Na Caddy mám couvací kameru která se spouští při zpátečce. Docela by se mi hodilo, kdyby šla zapnout i během jízdy abych mohl např. sledovat náklad na přívěsném vozíku. Dá se to nějak?
..to bude jen ňákej odpůrek
PotPalo
#2 Příspěvek od PotPalo »
Teoreticky by ten spínač ktorý je v riadiacej páke na spiatočku išiel vyviesť aj von. Prakticky by sa to asi nepáčilo riadiacej jednotke, lebo by si myslela že si počas jazdy zaradil spiatočku, a nikto nevie čo by spravila.
mi-ro
#3 Příspěvek od mi-ro »
No právě. Navíc při zpátečce se rozsvítí vzadu světlo, když prší tak zadní stěrač a parkasistent.
jardafiala
#4 Příspěvek od jardafiala »
Pokud se zapíná jen napájení tak si tam přidej jeden spínač a dvě diody.
rezis
#5 Příspěvek od rezis »
Nemyslím si že to bude tak snadné. To bude minimálně komunikovat po sběrnici. Ale vím že byly u VW verze které uměly WI-FI a přes ní připojit kameru třeba v karavanu za autem a tu pak sledovat... ale jak to zjistit zda to máš...
Internet - metla lidstva
PotPalo
#6 Příspěvek od PotPalo »
Zapínať napájanie kamery nieje problém, ale ako donútiť palubný displej aby začal zobrazovať vstup z kamery namiesto z palubnej jednotky, to je ten problém. Ako prepnúť displej do režimu obyčajného monitoru. Technická dokumentácia by napovedala či nemá nejaký nevyužitý vstup práve na toto.
Zaky
#7 Příspěvek od Zaky »
Taky jezdím s Caddy s kamerou a stalo se mi, že se prostě nějak nepovedlo ukončení režimu kamera při vyřazení zpátečky a kamera ukazovala celou jízdu, rádio bylo bloklé a nic s ním nešlo. Ale je to přes počítač a ten může všechno :-) A nikde není řečeno, že si nechá vnucovat vůli majitele :-) Rozebrané jsem to neměl a schéma neviděl, takže jak je to udělané nemám nejmenší tušení :-( Po vypnutí a zapnutí klíčku se to pak vzpamatovalo a od té doby to zase funguje normálně.
#8 Příspěvek od p32 »
rezis píše:To bude minimálně komunikovat po sběrnici.
PCmaniac99
#9 Příspěvek od PCmaniac99 »
A ono to nemá tlačítko pro vypnutí/zapnutí park. senzorů? S ním by se měla aktivovat i kamera a to i v případě že necouváš. Většina koncernu VW to tlačítko pro PDC má. Zkusil bych si hrát s kódováním, třeba to půjde.
mi-ro
#10 Příspěvek od mi-ro »
Tlačítko na vypínání park senzorů to má. Ale to samo o sobě nic neřeší. Jistě, napájení kamery asi není problém ale jak vnutit obraz na display už bude větší problém, i za cenu že nepůjde rádio. Ale obávám se počítače, ten to buď nedovolí a nebo bude hlásit nějakou chybu. Je to škoda. Kdyby na to bylo origo nějaký solo tlačítko, asi bych často využíval. Caddy je dost vysoký a na náklad vozíku není vidět.
DusanEm
#11 Příspěvek od DusanEm »
Do kamery ide stále + (teda po zapnutí kľúča). Potom cez CAN je ovládaná komfortnou jednotkou. LVDS ide do "rádia". Teda tak som to študoval, lebo si idem doinštalovať OEM kameru.
Žiadne vypínače / prepínače nepomôžu. To sa musí nakódovať v komfortnej jednotke.
