Co jste přinesli zajímavého ze sběrného dvora 4
Zamčeno
vav
#1096 Příspěvek od vav »
@Hubert_79 Poklad z púdy? pekný stav. Ovšem Huberte, tá kaňka nad hlavním vypínačem, v tvým věku? To je vostuda! :)
#1097 Příspěvek od Celeron »
Dnes jsem zrovna zahlíd v Pokladu z půdy, jak tam holčina přinesla futrál plnej mincí z první republiky 5, 10 a 20 Kč. Vůbec jsem netušil, že byly ze slitiny stříbra. Odhadli jí to na 330 tisíc, prodala za 300 tisíc. Tak to byl opravdu "POKLAD". :wink:
#1098 Příspěvek od Hubert_79 »
vav píše:tá kaňka nad hlavním vypínačem, v tvým věku? To je vostuda! :)
Tu jsem umyl dodatečně po zapojení a několikahodinovém provozu. Kdyby to nějak blblo nebo tak, tak bych se na ni vy.... :) Původně tam byla nálepka s číslem "18".
#1099 Příspěvek od konosuke »
Placatý Panasonic, TX-26LED7W. Zjištěné závady: useklej přívodní kabel,
absence DO - může pasovat z jiného typu téže značky, jo.
ovládač
Spiral
#1100 Příspěvek od Spiral »
Jako DO lze použít mobil s infraportem, zkoušel jsem xiaomi, jako nouzovka dobrý.
#1101 Příspěvek od konosuke »
OK zkoušíme dál, pak písnu zprávu to se ví.
RayeR
#1102 Příspěvek od RayeR »
Kamarad mi zachranil pred vyhozenim tuhle obri LED zarovku :)
http://rayer.g6.cz/elektro/wledbulb.htm ... ED_HIGHBAY
konosuke píše:absence DO - může pasovat z jiného typu téže značky, jo.ovládač
S tema ovladacema je to k nasrani, uz mi tu lezi 2 vybufeceny jinak funknci DVB-T2 set-top boxy bez dalky, jeden se castecne chyta na univerzalni DO Silvercrest, jenze zrovna nefunguje kod, ktery je nutny pro spusteni ladeni. Pritom naky DIY ovladac s ATTiny by se dal udelat za par korun, jen jak zistit ty kody bez origo DO :\
#1103 Příspěvek od konosuke »
Nejlepší DO měla BTV Mitsubishi, ten šel za roh, odrazem od stropu, stěn a přes
skleněnou výplň dveří, nejhorší settopbox Emos. Ale, bývá tak jak píšeš, někdy
se chytne i zcela odlišný typ, v omezeném rozsahu funkcí.
#1104 Příspěvek od xsc »
Zkus ovládání přes mobil. Ke Xiaomi se přímo dodává SW pro DO, který toho zvládne docela dost a určitě existuje i nějaká další volná tvorba.
#1105 Příspěvek od rnbw »
Kody zistis brute force metodou. Ked uz mas aspon jeden funkcny, ostatne budu pouzivat rovnake cislo zariadenia. Potom ich naucis do cinskeho CHUNGHOP L336.
RayeR
#1106 Příspěvek od RayeR »
To maji este nake moderni smartfony IrDA? Sem mel naposledy na PDAcku HP iPAQ, kde byl celkem dobry program, co umel spoustu zarizeni, i uzivatelsky moznost dodefinovat, nekdo tam dodal podporu i pro dalkovou spoust Canon EOS... ale kdyz natech novych blbych telefonech uz pomalu neni ani 3.5mm jack, tak k cemu IrDA, dyk to uz nema ani zadny noteboo"k...
miroja
#1107 Příspěvek od miroja »
existuje ako USB. napriklad
#1108 Příspěvek od xsc »
U Xiaomi má IR zjevně řada 9, která je stará 2 roky a možná i novější.
nixdorf
#1109 Příspěvek od nixdorf »
I 10 a 11 majú; sám mám Redmi Note 10 Pro, ide s tým ovládať TV ako spomenul xsc, ale myslím že to zvládne iba TX a nie je to plnohodnotný infraport - označujú to ako "IR blaster", ergo, IrDA transfery to nedá. I ak by to zvládlo RX/TX a rýchlejší protokol jak vyblikávanie telky, ani neviem či Android API má (resp. mal) na IrDA podporu...
Zas na margo "starej" techniky v moderných smartfonoch, skúšal som do toho istého mobilu cez USB-C redukciu pichnúť USB disketovú mechaniku od IBM a prečítalo to v pohode i 720K diskety. Mass storage je raz mass storage, i keď u floppy to zrovna "masa" nebude :D
RayeR
#1110 Příspěvek od RayeR »
Nojo, ted koukam, ze IrDA ma i Redmi Note 5, kterej sem vytahl nedavno z cerveny, ale je bricknutej (jen fastboot a EDL) a ma zamklej bootloader a bez puvodniho uctu nejde odemknout, ani v tom EDL modu, chce to online autentizaci pres xiomi server, to se da obejit upravenym firehose loaderem, ale pak stejne hodi chybu zapisu do emmc. Bud je potreba specialni ucet s opravnenim nebo sem videl nakyho rusa, jak hackuje eMMC po 4 dratech nakou UFS krabickou, kde primo low-level neco prepsal na partysne v eMMC, ale ta krabicka stoji asi 8k na Ali, to se na 1 ks nevyplati...
Jinak co mam nake starsi Samsungy a Xperii, tak nema IRko nic. Dongl jako nouzovka budiz, ale neprakticky, si tim akorat clovek koleduje o vylomeni microUSB portu...
Zamčeno
