Aby se nezapomnělo II
Přece tady nebyl zvolený, tak proč se někoho takového nezbavíte? Vždyť vám stále dokola přidělává práci a zamykáte vlákna jenom kvůli němu.
Omlouvám se, uklepl jsem se. Občas se mi to holt stane...EKKAR píše:Žádný RBNK to nebyly, ten reaktor se jmenuje RBMK - Reaktor Bolšoj Moščnosti Kanalnyj. V překladu "Kanálový reaktor velkého výkonu".DukeNuke píše:Ony reaktory RBNK byly přesně šité pro kvantitu na úkor kvality. ....
Toto vlákno bylo založeno k výročí černobylské havárie. Ale jsou jedinci, kteří dokáží zavléct ideologii, politiku a jiná swinstwa do všeho.
Ano, obdržať vysokú dávku znamená biologické poškodenie, nie to, že je človek rádioaktívny ani nič podobné, to sa deje pri vnútornej kontaminácii tela napr. spádom obsahujúcim izotopy, ako už bolo uvedené v debate. Ostatne, i onkologickí pacienti dostávajú počas radioterapie lokalizovane desiatky, ba snáď až stovky sievert do tumoru, aby to tie bunky zabilo - teda nejedná sa o celotelovú dávku, ktorá by spustila ARS aj s následkami. Navyše, žiarenie je lokalizované zo zdroja - rentgenka, urýchlovač či interný uzavrený izotop, - z ľudí "žiariče" nie sú.
Tu možnou výnimkou je podanie jódu s krátkym polčasom rozpadu pri liečbe štítnej žľazy, vtedy je chvíľu "človek rádioaktívny", pretože má ten izotop v sebe. Ak sa mýlim, opravte ma.
To, čo som nepresne sformuloval "dávkou na cinter alebo medzi odpad" bola myslená modelová situácia, kedy dotyčný likvidátor mal - príklad - pri sebe osobný dozimeter, následne prekročil nejakú stanovenú dávku tým, že sa vystavil izotopom zo spádu výbuchu, ale už sa zároveň vystavil neúmyselnému vdýchnutiu, požitiu či to svinstvo inak dostal do seba, takže mu už nepomohlo zmeniť ošatenie, sprcha, dezaktivácia ap., a stal sa teda "žiaričom".
Mimochodom, vo filme keď ukazujú následky ožiarenia na šiestej klinike moskovskej nemocnice, tí hasiči sú za plastovými záclonami - niekde som čítal, že najmä pre ich ochranu pred vonkajším vplyvom, kvôli rozbitému imunitnému systému, nie pre ochranu personálu nemocnice. Ale neviem, čo je na tom pravdy - asi to prvé, plast tú gamu by príliš neodfiltroval..
Na druhú stranu, riešiť ochranu pred všadeprítomnými, prirodzene vyskytujúcimi sa mikroorganizmami u niekoho, kto má po latentnej fáze ARS a zaživa ho užierajú vlastné poškodené tkanivá, je makabrózne.
Když někomu podáš radionuklid, tak ten někdo se stává radioaktivním. Záleží na poločasu rozpadu a biologickém poločasu daného radionuklidu. Pak všechno co vyměšuješ je také radioaktivní (převážně moč).
Když tě něco osmahne, tak záleží čím a o jaké energii. Když si vezmu nejčastější záležitost, tak jsou to urychlovače na onkologii. Tedy se jedná převážně o fotony. Hygienický limit pro ozařování potravin je pro fotony 5 MeV. V podstatě se dá říct, že pokud cokoliv ozařuješ fotony s energii nižší než 5 MeV, nevznikají žádné nové radionuklidy a tedy materiál nebude po ozařování radioaktivní. Tento limit splňují pouze malé urychlovače, které se používají na kožní problémy. Ostatní urychlovače urychlují elektrony okolo 20 MeV (tuším max jsou na 24 MeV). Tedy brzdné záření (energetické fotony) z těchto urychlovačů je také do max této energie. Tyto energie už dokážou způsobit fotojaderné reakce téměř na jakéhokoliv prvku. No nutno dodat, že z lehkých prvků, kterých je v těle většina, vznikají povětšinou pozitronové zářiče s krátkým poločasem rozpadu nebo jde o (γ, γ') reakci. Navíc výtěžky jsou tak malé, že se to nějak extra neřeší. Problém tam způsobují neutrony tvořící další paseku, které vznikají reakcí (γ, n) převážně na stínicím olovu. Je jich naštěstí taky málo... a řeší se, abych jich bylo co nejméně.
U těch hasičů a dalších "likvidátorů" v Černobylu byl problém oboje - oni šli do akce prakticky bez jakýkoliv ochrany, takže jednak dostávali masivní dávky ionizujícího záření od všeho kolem sebe, protože tam ležela třetina aktivní zóny reaktoru rozházená po okolí, druhak bez dejchacích masek "žrali" plynný a prachový radioaktivní částice do sebe. Prostě ta nejhorší kombinace, s jakou se mohli setkat - jednak dostali megadávky už na místě a druhak měli otrávený organismy tím, co do sebe dostali ze všeho, co tam poletovalo kolem ... I proto je pohřbívali do betonu v olověnejch rakvích, protože právě kvůli naprostý absenci ochrannejch prostředků byly jejich těla přímo kontaminovaný a staly se zdrojem sekundárního zamoření ...nixdorf píše:...
A kutilmile - nelituju tě
Což mi připadá zvláštní, vzhledem k tomu, že naprostá většina politbyra byla KGB. Ostatně to tak bylo vždycky. Putlera nevyjímaje.
- Behemot
- Doporučuje se dohled moderátorů
- Kontaktovat uživatele:
zbytek světa je něgde v prdeli, tušimže žabožrouti nebo we-stink-haus se teď probudili a že by jako začli možná neco dělat…zpoždění jenom čtvrt století
