LCD TV LG 47LE5500 - rozvŕtaný HDMI čip
PotPalo
#1 Příspěvek od PotPalo »
Mám tu LCD TV LG 47LE5500. Niekto evidentne skúšal meniť horúcim vzduchom čip pre HDMI vstupy TDA19997HL, ale nejako neúspešne. Bolo vidieť studené spoje a odtrhané cestičky, samozrejme roztopil bok HDMI konektoru. TV po zapnutí a stlačení tlačidla napájania rozsvietil kontrolky ovládania, ale ďalej nič, podsvietenie nezaplo - TV nedal signál na jeho zapnutie (podsvietenie som odskúšal a funguje). Odletoval som ten nešťastný čip, pod ním kopa cínovej letovacej pasty ktorá možno aj spájala nejaké vývody. Bez neho sa to správa rovnako - rozsvietia sa kontrolky a ďalej nič. Dá sa akurát vypnúť.
Moja otázka znie: vie tento televízor zapnúť aj bez TDA19997HL? Alebo zamrzne na jeho absenciu?
Uvažujem prečo by niekto menil HDMI čip. Je možné že tam niekomu niečo odpálilo HDMI+celú dosku, alebo mu iba nefungovali HDMI čo je pri LG bežné. Neviem. Nerád by som tam hodinu letoval nový čip a dorábal cestičky aby som zistil že to s ním aj tak nefunguje. Možné scenáre sú:
- doska je odpálená lebo po HDMI prišiel blesk,
- doska je odpálená lebo neodbornou výmenou čipu sa pod ním skratovali vývody,
- doska je odpálená lebo horúcim vzduchom prehriali inú súčiastku,
- doska nejde lebo horúcim vzduchom odfúkli nejakú súčiastku,
- doska odmieta pracovať pre absenciu HDMI čipu.
Čo myslíte, malo by to bez toho čipu zapnúť?
Ivan_01
#2 Příspěvek od Ivan_01 »
- doska bola odpálená už predtým, pretože praskliny pod BGA CPU a nejaký kutil domáci sa na jútúbe videu z Jakazačistánu dozvedel, že keď žeravým kutáčom urobí toto a toto, TV ožije ...
#3 Příspěvek od rnbw »
Na vyskusanie staci pripojit len napajanie a I2C.
PotPalo
#4 Příspěvek od PotPalo »
Ktoré napájanie? TDA19997HL má asi 4 rôzne napätia. Že by všetky?
Ivan_01
#5 Příspěvek od Ivan_01 »
ak je doska inak v poriadku, bude fungovať aj bez hoho HDMI switchu
PotPalo
#6 Příspěvek od PotPalo »
Tak mi to nedalo a osadil som tam ten čip, teda okrem pinov 9, 10, 15, 16, 17, 18, 57, 58, 59, 60, 65, 66, a 87, ktoré by bolo treba ťahať z pod čipu na čo sa môžem oné... (teda okrem 87, ten by som zapojil neskôr ak by to išlo, dva HDMI porty stačia). Ale zázrak sa nekoná, robí to presne to čo predtým, a síce nič.
pocitujlasku
#7 Příspěvek od pocitujlasku »
Je dost mozne, ak nejake prepatie preslo cez hdmi, ze to vzalo aj procak.
Mne uder blesku blizko domu odpalil vsetko, co bolo na hdmi - telka, box, domace kino. Ani jedno sa nedalo zapnut.
No vidis, a tak si sa bal
