Delta EADP-60MB nestartuje so zatazou
#1 Příspěvek od rnbw »
Zdroj Delta EADP-60MB (12V/5A) od routera Cisco. Pri zapnuti bez zataze sa normalne rozbehne, zvlnenie naprazdno takmer ziadne a nasledne sa da zatazit plnymi 5A.
Pri zapnuti so zatazou (staci aj 200mA) sa nerozbehne, resp. sa zablokuje a ostane nabity elyt na primarnej strane. Pokym sa nevybije, neda sa zdroj rozbehnut.
IO je DAP018B, vsetky elyty Nippon Chemicon, nic nie je nafuknute, netecie, ESR vykazuju dobre. Vratane C32 - 22uF/50V pri IO (ESR 1 ohm, kapacita 23,2uF).
Napriek tomu som ho vymenil a zdroj zacal normalne fungovat 8O Rozbieha sa aj do plnej 5A zataze.
JirkaZ
#2 Příspěvek od JirkaZ »
Ještě než jsem příspěvek dočetl, rozsvítilo se mi "blokovací kondík u driveru"...
No jo, tak třeba i ten 1R byl nějak na hraně, nebo trpajzlíci jednou byli vevnitř a pak utekli ven ;-)
Nebyl u vývodů toho C studeňák z bezolova? Vůbec by mě to nepřekvapilo, to je kurvítko par excellence...
Kdo chce, hledá způsob;
kdo ne - hledá důvod.
#3 Příspěvek od Michal22 »
22uF a 1R ESR, to bych automaticky měnil. 1R je dobrá hodnota u 1uF.
No a kdybys pořád něco neopravoval a díval se na hokej, možná byste vyhráli 😁
Ve druhé třetině byli vaší hoooodně dobří. Škoda, že jim pak trochu spadl řemen...
JirkaZ
#4 Příspěvek od JirkaZ »
Co je to hokej?
#5 Příspěvek od rnbw »
Novy ma tiez 1R. Teda v ramci presnosti ESR zajicotestera.
JirkaZ
#6 Příspěvek od JirkaZ »
1R ESR u low ESR 22uF/50V není nic kritického, viz příloha. Tím spíš, že paralelně k němu ve slušném zapojení bývá ještě keramika min. 100nF, která ten výsledný ESR na vysokých frekvencích sníží.
Tipoval bych to vážně na jinou příčinu, viz třeba co jsem napsal výše.
#7 Příspěvek od rnbw »
Je to seria KY - ten by mal mat 0,7R, co je v ramci presnosti testera tiez 1R.
Studenaky ani popraskane spoje som nenasiel ziadne. Napriek tomu, ze som to rozoberal kladivom (ale islo to velmi pekne - zlepeny spoj praskal ochotne a plasty okolo vydrzali). Niekedy sa pri tejto operacii urvu vykonove suciastky namontovane na bocnych chladicoch.
#8 Příspěvek od rnbw »
Zdroj som niekolkokrat testoval a vzdy nabehol. Teraz som ho pripojil na router a nabehol tiez. Nechal som ho chvilu bezat, potom odpojil a pripojil napajanie. A zase je to v riti :evil:
samponek
#9 Příspěvek od samponek »
Setkal jsem se s téměř neviditelnou puklinou na jádru na vnějším E, časem se to rozhermetizuje , poklesne indukčnost a nenaběhne, vypíná ochrana.
Zvnění i kondy byly v pořádku.
Behemot
#10 Příspěvek od Behemot »
JirkaZ píše:1R ESR u low ESR 22uF/50V není nic kritického, viz příloha.
LXZ? a tys zamrzl ve kterým století? dyk to je asi dekádu už nedoporučovaný cpát do novejch návrhů, jedinej důvod proč sou pořád v nabídce je že s ohledem na olejovej elektrolyt sou schopný fungovat do -55 °C
rnbw píše:Teda v ramci presnosti ESR zajicotestera.
aha :lol: :lol: :lol:
vonehdá mě taky strááášně sral zdroj snad v D-Linkovým swišťu, po mnoho laborování nakonec problém klasika, vadná TL431ka
