Efekt kytarový-Nevyřešené.
Přidal jsem kond 1N do obvodu výšek aby se zvětšil rozsah regulace. Kytarista nicméně stále tvrdí, že to nefunguje jak by si přál. Tak jsem tu ledku dal do původního stavu a odevzdal.
Jsem víc hudebník než elektrikář.
Připojuji tady text, co má ta krabička vlastně dělat.
U toho napájení - Funkce level může od poloviny klidně trochu kreslit. Každé nové zabarvení je vítáno. Já tomu zkreslení říkám nakřápnutí, v součas. Době se to hodně používá. Je to zkreslení jenom lehké. Navíc je tam potenc. Volume, čili když to zkreslení nepotřebuji, dám Level trochu míň a hlasitost dojedu Volume.
Krabička je kopie čistého kanálu efektu Rockman od Tom Scholz. Chtěl jsem ten starý zvuk z 80sátých let.
Mimochodem, bylo jich víc typů, nejlepší byl asi Rockman sustainor v polovičním racku.
Měla původně dva čisté zvuky - brilantní cinkavý a takový středovýškový. A Měl ten zvuk pěkný attack. Na starších nahrávkách je to hodně slyšet. U našich i zahraničních kytaristů. Hráli tenkrát na to asi všichni. Lehká komprese byla taky žádoucí.
Tahle krabička má navíc potenc. bas, to není na závadu, a ten výškový zvuk jak byl původně přepínatelný, je to vyřešeno potenc. Hight.
Původně to fungovalo, teď mi ten potenc. zlobí, je tam jenom ten výškový cinkavý zvuk, a směrem doleva nepřechází na ten středovýškový.
Tak bych si přál uvést to do nějakého stavu, ať je to opět funkční.
Mělo to zabarvení původního Rockmana.
Asi vše.
LubiSt
Jedna stará nahrávka z té doby - je tam použit čistý i zkreslený zvuk rockmana - https://www.youtube.com/watch?v=QuPj5ag9Nbk
- přerušený odpor 160k ve zpětné vazbě IC1/2 - to způsobí velký zisk a horní půlvlnu to hned začne "řezat"
- proražený FET - zpětnovazební signál je celý sveden do země, tudíž opět velký zisk.
Jinak asi totéž, co už tu bylo psáno - zkusit to poskládat na bastldesku, nebo nepájivé pole a podívat se, co to dělá tam.
Ten FET s IC1/2 by měl fungovat trošku jako compressor - pokud tak je, pak je ta hypotéza špatně.
kromě toho se mi nelíbí na naklopená sinusovka i s přepojenou LED - připojoval bych signál s generátoru odzadu až tam, de se to začne kazit. Ta pokřivená sinusovka by mohla ukazovat na špatný operák. Ale zase - možná takovou sinusovku autor chtěl.
Operáky jsou stejné a tak jsem je přehodil. Beze změny.
Jinak vítej Luboši. Tady ti poradí ti co s tím mají zkušenosti.
