Jak číst označení typu TV přijímače?
Problémem je, že v popisech televizorů je jakýsi choas a typy podsvícení se někdy podivně popisují. Zdá se, že jedině QLED a OLED splní spolehlivě požadavek na vyloučení EDGE z výběru.
Dá se podle výrobce, případně podle typového označení TV přijímače podsvícení EDGE spolehlivě poznat?
jirkati píše:že se kdesi dočetl, že posvícení typu EDGE má kvůli přetíženým diodám v rámečku TV malou životnost
Byl by odkaz na to "někde"? Protože to vypadá na JPP. Já zas mnohokrát viděl třeba na Youtube návody, jak vyměňovat LED diody u plošně podsvícených televizorů a jestli se nepletu, i zde je sekce, kde se to často řeší, zato výměnu edge LED jsem, pokud si dobře vzpomínám, zatím nepotkal...
A výrobci? Každý má nějaký systém značení, ale každý svůj. Není na to jednotný předpis, ze kterého bys vyčetl zrovna druh podsvícení. Často jde jen o pořadové číslo v řadě. U některých značení se dá aspoň rámcově odhadnout, zda jde o LCD s podsvícením (ale už nevíš, s jakým), LED, QLED nebo OLED. Ale to stejně v popisu je.
To je jeden z hlavních důvodů, proč dávám přednost "kamenné" prodejně (nemusí být ani kamenná, stačí z montovaných profilů).
Když ten podsvit nebudeš zbytečně přetěžovat, vydrží.
Takže:
a) velikost úhlopříčky
b) cenovou relaci, nejspíše omezení pro max. cenu
c) TV s EDGE podsvitem z principu bočního podsvitu musí mít vpředu 3-7 mm silné plexisklo - tzn. na poklep prstem se to neprohýbá
d) TV s Direct podsvitem zase tlusté plexi nemá a má jen tenkou fólii - na poklep se to prohýbá i s obrazem
Když mu tohle vysvětlíš bez nějaké rady k vhodné značce (výrobci), tak si určitě vybere sám.
Stejně musí po koupi stáhnout podsvit, protože u Direct by mu odešly LEDky po 3-4 letech a po stejné době by se u velké úhlopříčky u EDGE propálil panel v místě LEDek. Většinou to totiž mají nastaveno na 100% podsvitu.
- Artaban001
- jezevec
- Hlavní moderátor
- Kontaktovat uživatele:
p32 píše:...
To je kravina, rozptylové plexi leží na vaně, pak je vnitřní rám a na něm ty tenké fólie i s panelem. mezi nimi je cca3-4mm mezera, takže prohnutím panelu zjistíš kulový.
Všeobecně edge podsvit má výrazně delší životnost až na ty nepodařené Samsungy.
rozumný prístup, pretože nech mu poradíš hocičo a náhodou natrafí na chybový kus, budeš za vola ty. Ale nech počíta s tým, že 65" je po záruke pomerne obtiažne servisovateľná a nie hocikto (ak vôbec) to potom prípadne dokáže opraviť. Iba ak by EÚ dotiahla právo na opravu do dokonalosti a opravovalo by sa na každom nároží ...jirkati píše:... Já už se neangažuju...
