Zapojení s OPA637, na kterém jsem si vyzkoušel všechny Cimrmannovy slepé cesty
Pro 1nV šumu na gate jfetu je na výstupu cca 15nV.
Šum na vstupu potřebuju ve fA, pokud to má reagovat na pA signálu, bipolární OZ tam zapojit přímo nelze.
Dark current 100nA způsobí na 10Mohm offset 1V
Bipolární OZ jde připojit na Source bootstrapu, s offsetem cca 300mV, proudový šum 8pA, nebo napěťový 4nV odpovídá 1nV na vstupu gate.
Šum odporu v source bootstarpu šumí asi 1pA, zdroj proudu asi 3pA, ale má podstatně lepší PSR.
Odpor v lin zesílení 100k (který je tam, aby OPA637 nekmital), dělá 40uV šum pod 1MHz, klesnou ale vf šumy operáku přidanou integrací.
