RS 238C - reprosoustava (zatlumení)
Z té impedanční křivky se nakonec dá při troše zkušenosti usuzovat i na některé problémy s reproduktory nebo s ozvučnicí.
Výživný je třeba pokus s odpojením některého repráku, pokud má ve výhybce filtr druhého nebo třetího řádu (LC člen). Kdekdo na to pak nevěřícně čumí, že třeba s odpojeným basákem má najednou v části akustického pásma kolem 500Hz zkrat, a neví jak to je možné. Připojí zpátky reprák a zkrat zmizí.
Takhle snadno dovede přerušená cívka repráku ve vícepásmové soustavě odpravit nějaký háklivější zesilovač bez nadproudové ochrany.
Tohleto mi připomnělo kovový "izolátory" nesoucí úzkopásmově laděný napájecí vedení k anténám nad kovovou uzemněnou plochou. Pokud jsou správně rozmístěný, nevadí plný galvanický propojení toho napáječe se zemnicí plochou - prostě v uzlu, kde je "díky" stojatýmu vlnění na napáječi nulový napětí proti zemi, ten fyzickej zkrat vf signálu nikterak nevadí - ale neobeznámenej člověk na to čumí jak prase do kantýny ...ransom píše:Pro zábavu si můžeš změřit impedanční charakteristiku. Je to triviální záležitost ke které stačí jakákoli zvukovka s linkovým nahrávacím vstupem.
... Kdekdo na to pak nevěřícně čumí, že třeba s odpojeným basákem má najednou v části akustického pásma kolem 500Hz zkrat, a neví jak to je možné. Připojí zpátky reprák a zkrat zmizí.
A kutilmile - nelituju tě
díky za reakce a posílám malou odměnu - viz inzerát.
Někdy jsou znalosti brzdou tvůrčího rozletu ...
https://www.sbazar.cz/pavel.foto2/detai ... reprobedny
V televizích byly povětšinou ARE489 nebo 485. Velikost 4, 9 na konci značí impedanci 4Ohmy (pětka je provedení 9 s opačným značením polarity nebo jinou drobnou úpravou). Osmička na druhém místě značí (stíněný) magnet AlNiCo - u obrazovky TV nezbytnost. Šestku měly repráky s nestíněným magnetem feritovým.
Někdy od roku 80 se začaly používat nové typy repráků se čtyřčíselným značením s podobnou logikou.
Že by ti to hrálo vyrovnaně, tak to ani náhodou. (Ty neexistující špice a propady jsi určitě měřil v bezdozvukový komoře, že jo...) Ovšem k poslouchání to určitě bylo, protože to v kontextu doby dává docela dobrý smysl. Proti tomu idiotskýmu zprasku z inzerátu nahoře to muselo hrát jako víno. Ve větší bedně a s drobnými úpravami by to neudělalo ostudu ani dnes.
Nemyslím že jsi to dělal úplně naslepo...
Všichni chlapi z branže, kteří dovedou posoudit repráky poslechem, jsou středního věku. Mladší se teprve hledají.
A ne, opravdu nemyslím recenzenty z HiFi časopisů, kteří popíšou tři strany strašlivým blábolem.
Že po padesátce už člověk neslyší nic nad dejme tomu 14 kHz, to s tím nemá nic společného. To nejpodstatnější se vždycky děje ve středním pásmu.
Měření čehokoli tu ani nedává smysl. Tou dobou na to stejně neexistovalo dostupné vybavení.
Tvoje uspořádání bylo v tutéž dobu naprosto běžné a dělal ho kdekdo, včetně továrních výrobců, u nás i v zahraničí.
Dunět to ale právě z principu muselo a právě naopak ti to v těch -nácti letech vubec nevadilo, ale líbilo, protože basy (dnes bassy). Že basy vypadají jinak, k tomu taky člověk dozrává časem. Co a proč tam dunět muselo, to je na delší rozbor. Patří to k mé poznámce, že by to uspořádání s drobnými úpravami obstálo i dnes. Ale nějak mi těch 8 litrů stejně neštymuje. Pokud se tam měly vejít oba repráky, muselo to bejt i při naprosto těsným čele úplně placatý...
Hele, v jednom okamžiku jsi to tady prezentoval jako strašnou prasárnu. Sotva jsem napsal, že to zas taková prasárna není, tak jsi najednou geniální dítě. To je prča.
Ano - byla to úděsná prasárna, která ale kupodivu obstojně vyšla. Asi jako by si papuánec z džungle poučenej jen měsícem pobytu v nějakým utečeneckým středisku sledováním televize sednul do auta z autobazaru a dokázal s ním udržet krok s dopravou v New Yorku ...ransom píše:...
Jinak to mělo rozměry takový, že pro montáž repráků zevnitř jsem musel z bočních stěn rašplí ubrat asi 3mm po každý straně v místě největšího rozměru koše repráků, aby se mi tam vůbec vešly, "basák" byl dole, eliptickej "středovejškáč" nahoře s delší osou orientovanou vodorovně, v čelní stěně byly vyříznutý kuželovitý rozšíření děr pro repra pod úhlem 45° a vejškovej rozestup byl skutečně monimální - uvnitř byl mezi okrajema košů fakt jen asi 1cm. Venkovní rozměr to mělo odhadem 22x23cm a vysoký to nebylo ani 30cm - odhaduju podle formátu papíru A4, protože to určitě nebyl půdorysně čtverec, ale šířka byla větší než hloubka a oba rozměry byly srovnatelný s menším rozměrem A4 - a vejška byla taky ± autobus jako vetší rozměr A4. A složený to bylo z 25mm stavební dřevotřísky, lepený Epoxy 1200 a šroubovaný (s výjimkou demontovatelný zadní stěny pozdějc zatmelenýma) mosaznýma vrutama nasázenýma hustokrutě po nějakejch 3cm kolem dokola ... Za ty rozměry ruku do vohně nedám, budky odnes čas, takže už je nezměřím, paměť je v takovejch případech zrádná. Vnější objem mi tak vychází někam k 15 litrům, vnitřní zhruba 7,6 - samozřejmě, tak "velký" reprobudky mohly klidně mít stěny z 10-12mm překližky a vůbec nic by se nestalo, ale psaly se 80. léta a mně moji rodiče opravdu nechtěli kupovat žádný "zbytečnosti" jako byly zesilovače a reprobedny včetně nějakýho materiálu na jejich stavbu - takže jsem použil zbytky toho, co tátovi zůstalo po rekonstrukci dřevníku na jeho zahradě ...
Pokud to bylo zezadu otevřené, mohlo to docela fungovat. Ovšem pokud to byla uzavřená bedýnka, pak mohly ještě nastat dvě situace:
A) elipťák dostal vlastní komůrku. Pak musel ten ARO strašlivým způsobem dunět na horním konci basového pásma, asi tak někde kolem 250-300Hz. Ale fakt strašně.
B) elipťák sdílel společnou komoru s ARO. Vznikla tak malá ozvučnice à la Helmholz s nahodilým akustickým odporem v díře. Zcela nahodile se pak mohl vliv díry k hučení připočítat, přidat další hrb někde nad nebo pod tím prvním. Ovšem to malé širokopásmo pak dostávalo těžce na prudel, bo s ním větší soused nepěkně ramploval. Brutální hučení se tak jako tak konalo.
Jinak je to docela dobrá kombinace pro takový srandabedny z hecu, když ty letitý repráky člověk někde najde (kupovat je může jen sběratel, opravář starých rádií nebo blbec). Chce to otevřenku asi tak 50x30x20 (VxŠxH) a elipťák stejné velikosti 4, ale raději s feritovým magnetem. Ideálně ARE467 nebo 4604. Zkusmo kondenzátor 10-22uF a též zkusmo polarizaci repráků vůči sobě. Poslouchat bych to sám nechtěl, ale proti některým jiným, i nákladnějším hokuspokusům to bude aspoň neseroucí.
Slyšel jsem už naprosté příšernosti, ječící jak hysterka, poskládané samozvanými odborníky třebas i z relativně slušných repráků. Dovedou tohle ovšem skvěle i značkoví výrobci...
- Hubert_79
- Kontaktovat uživatele:
Vzhledem k signálu s poněkud omezeným rozsahem (návod k Meoclub 16 uvádí, že optický zvuk má rozsah 50 Hz až 7 kHz a magnetický jde až někam k 12 kHz) to hraje velmi slušně a ozvučilo by to i menší tělocvičnu. Jen na bedně není štítek. ale na 100 % to je tovární výrobek.
