Blesk Olympus A11 (k fotaku XA 2)
#1 Příspěvek od rnbw »
Fotak Olympus XA 2 s bleskom A11 bol odlozeny mnoho rokov, zial aj s bateriami vnutri.
Dve LR44 vo fotaku vela skody nesposobili, po ocisteni kontaktu vyzera byt fotak OK (BATTERY CHECK funguje - pipa, svieti LED).
Duracell AA v blesku dopadla horsie. Vytiekla totalne, ani sa nedala vybrat. Nakoniec som ju zhora navrtal, do diery vrazil zboku skrutkovac a az tak vytiahol. Blesk som rozobral a zistil, ze svinstvo zatieklo aj na plosak. Niekolko spojov vyzeralo byt nahnitych, ale po oskrabani sa ukazala cista med a podla merania su OK. Napriek tomu blesk nefunguje - nenabija kondenzator.
Neexistuje k tomu blesku schema? Zistil som, ze su minimalne dve verzie plosaku - jedna, ktoru mam ja a druha, ktoru niekto predava na eBay.
Sendyx
#2 Příspěvek od Sendyx »
Kdybys dal aspoň fotku vnitřku, jak to vypadá... jestli zatekla baterka, můžou tam být svody a ty se s vysokým napětím a měniči tak nějak nemají rády.
#3 Příspěvek od rnbw »
Odfotim, ale vela tam toho nevidiet - trcia z toho droty na vsetky strany.
#4 Příspěvek od rnbw »
Tranzistory su germaniove 2SB324. Vypinac som premeral, je vodivy. Pripojil som to na lab. zdroj - neochotne sa to rozbehlo s divnym zachripnutym zvukom (pamatam si, ze to ma byt ciste piskanie).
#5 Příspěvek od EKKAR »
Uvědom si, že ten měnič OBVYKLE BĚŽNĚ nenabíhá do úplně vybitýho kondíku, po zhasnutí výbojky na něm vždycky pár desítek voltů nějakýho zbytkovýho napětí a tím i náboje zůstávají. Takže sice se rozbíhá zatíženej, ale ne do totálně vybitý kapacity a tím pádem není ani mžikově přetíženej. To skřípnutí při zapnutí bylo skoro tutově způsobený poklesem frekvence měniče způsobený mžikovým přetížením, když musel makat do domrtě vybitýho hlavního kondíku - kterej léta ležel a měl čas se ztrátama vybít na prakticky nulový napětí. Při dalších startech už by měl ten měnič nabíhat normálně ...
#6 Příspěvek od rnbw »
Pocinoval som tie poskodene cesty, ocistil plosak. Uz to ide aj na bateriu - nabija aj blyska (zatial som skusal skratovanim spinacich kontaktov).
Vo fotaku je nejaky film, tak ho dofotim a skusim dat vyvolat.
Sendyx
#7 Příspěvek od Sendyx »
Tak nepotěším, schémata všech Olympusů jsem někde zašantročil. Tento model jsem tam sice neměl, ale nějaký podobný asi ano.
Zkontroloval bych ten malý elyt, může být součástí měniče. Nicméně znovu upozorňuji, že plošný spoj bude mít asi svody, elektrolyt z baterek dokáže velmi nepříjemné problémy a nasákne do hmoty desky.
#8 Příspěvek od rnbw »
So zvodmi snad problem nebude - ked po nabiti blesku vytiahnem bateriu, svieti tlejivka este 2 minuty.
Ale problemovy je asi vypinac. Raz sa mi stalo, ze po vypnuti a zapnuti to zase neslo.
Sendyx
#9 Příspěvek od Sendyx »
Ty svody můžou být v oblasti vypínací automatiky, nebo v měniči. Pak to chodí jinak, může mít vyšší spotřebu a ty germánia upečeš.
Jo, vzhledem ke stáří konstrukce, asi to nebylo určeno na jakékoliv tvrdé články (Alkaliky, NiCd). Některé staré blesky to zkrátka nedají.
#10 Příspěvek od rnbw »
Tento typ ma povolene alkalicke aj NiCd clanky. Preto su asi tie tranzistory 2 paralelne. Malo by sa to nabit za 7 sekund. S odlezanou NiMH to trva 11-12 sekund, s cerstvou alkalickou 7-8.
Je to v navode pre Olympus XA: https://www.diaxa.com/Assets/Olymp_XA.pdf
Nejako fotit to bude. Ci aj spravne, to asi nikdy nezistim...
Sendyx
#11 Příspěvek od Sendyx »
Paralelní řazení trandů se u blesků používalo vcelku často, i v době už mnohem lepších křemíků.
Svody v měniči se projeví často tím, že odběr z baterie po nabití hl. kondu bude vyšší, než obvykle. Předpokládám, že to asi nemá vypínací automatiku, a měnič běží pořád. U nějakých Nationalů z té doby jsem naměřil, že dokázaly cucnout z tvrdého zdroje při startu do zcela vybitého kondu kolem 10-15A a po 10 vteřinách byl odběr pod 40mA.
Jaká je tam vůbec kapacita hlavního kondu?
#12 Příspěvek od rnbw »
Ano, menic bezi aj po nabiti. Kapacita je tusim 100uF.
Zpět na „Fotoaparáty, kamery a jiné optické přístroje“
