Hodinky Crivit IAN317347 - nabijaci kabel
#1 Příspěvek od rnbw »
Dostali sa mi do ruk hodinky Crivit IAN317347 - s obalom aj navodom, ale bez nabijacieho kabla.
Vzadu su 2 plosky, kabel ma byt magneticky, na druhom konci s USB konektorom. Diodovym testom som urcil polaritu (PN prechod z minusu do plusu): vlavo je -, vpravo +. Po pripojeni lab. zdroja nastaveneho na 5V to ozilo - nabijalo sa to niekolko hodin prudom 50mA, postupne klesol na nulu.
Cinania predavaju podobne kable. Sem by mal pasovat 2-pin 7,62mm - ale ako je to s polaritou? Predpokladam, ze tu by mali urcovat magnety.
#2 Příspěvek od rnbw »
Takze na hodinkach je zlava magnet S, potom -, + a nakoniec magnet N.
Kabel podla navodu vychadza z lavej strany, takze by to malo byt takto.
Cinske kable so vzdialenostou 7.62mm to maju rovnako, takze nejaky kupim.
#3 Příspěvek od rnbw »
#4 Příspěvek od rnbw »
Hodinky zjavne patria do kategorie "cinsky smejd". Zo zadneho krytu sa totiz ulomili 3 zo 4 dier na skrutky. Plast je asi z hovna a navyse nabijacie kontakty nie su vnutri pripojene drotmi ale dost silnymi pruzinami. Piezo ma dalsie dve pruziny, ale tie su slabsie.
#5 Příspěvek od rnbw »
Kryt som polepil sekundovym lepidlom, pruzinky odstranil a prispajkoval tam tenky lakovany drot. Na tie koliky nechcel cin chytit, musel som pouzit svinstvo s nazvom "Elchemco pajeci kapalina neutralni". Tesnenie pod krytom nechcelo vojst do svojej drazky, asi uz bolo dlhsie mimo.
Funguje to a drzi pokope - som zvedavy, ako dlho. Ked sa to rozsype znovu, prilepim cely kryt lepidlom B-7000.
