klešták PK310
sr71
klešták PK310
#1 Příspěvek od sr71 »
nevíte náhodou někdo k čemu je v tomto měřáku z Metry použit IO MH2009A (je to 6-ti kanálový spínač pro obvody v číslicové technice), zapojený je tak nějak zvláštně na vstupu ICL7106, mám podezření že je 2009A vadný a nový se už dneska dost blbě shání, nebo kdyby někdo vlastnil schéma toho měřáku
salzvo
#2 Příspěvek od salzvo »
Zdravím. Mám problém s klešťákem PK310.
Zobrazovací část kolem ICL7106 je v pořádku. Když jsem přivedl přímo na vstup té 7106 nějakých 100mV, tak to ukázalo stejně jako vedle položený multimetr. Ale po odpojení toho napětí se to nevrátilo na nulu (ale pořád to ukazovalo těch 100mV). Někdy to po zapnutí ukazuje přetečení rozsahu (jednička na displeji). Když zkratuju vstup 7106 tak se to vrátí na nulu. Na proud z těch kleští to nereaguje (napětí a odpor jsem zatím nezkoušel).
1) Nemáte někdo schéma zapojení? Nechce se mi procházet ty oboustranné plošňáky.
2) Z boku jsou 3 zdířky pro měření napětí a odporu. Jaký konektor do toho patří? Z boku zdířky tam jsou nějaké pérka takže při zasunutí konektoru to něco sepne nebo rozepne. Mohl by se použít obyčejný napájecí konektor?
Obrázek
kbulda
#3 Příspěvek od kbulda »
normální banánky
salzvo
#4 Příspěvek od salzvo »
Zítra se na to podívám, ale myslím, že tam banánky nepůjdou.
salzvo
#5 Příspěvek od salzvo »
Tak jsem se po delší době vrátil k tomuhle měřáku. Vyměnil jsem MH2009A a už to funguje.
Pořád ale hledám nějaké vhodné konektory do zdířek pro měření napětí a odporu. Dneska jsem byl u Tipy ale tam nic moc neměli (vnější průměr souhlasí takže ty boční kontakty to přepíná, ale díra uvnitř je velká, takže to nemá kontakt). Teď se ale koukám, že u Gesu by něco mít mohli.
salzvo
#6 Příspěvek od salzvo »
Kašlu na to, ty zdířky jsou tam dost utopené (viz foto). Některé konektory jenom rozepnou ty boční pérka a jiné sice mají kontakt uprostřed, ale ty kontaktní pérka nerozepnou. Ale aspoň že to měří ty proudy (zkoušel jsem to asi do 100A).
(Na to, že jsem ho jsem ho sehnal za cenu šrotu a ležel nějakou dobu na dešti, tak je to celkem slušné. :lol: )
(88.27 KiB) Staženo 283 x
