Detektor UV záření
rip
Detektor UV záření
http://sencor.cz/domaci-spotrebice/osta ... SUV10.aspx
Nevíte někdo, jestli takový přístroj detekuje skutečně UV záření ? Jde mi o to, aby nebyl příliš citlivý i na další složky spektra, které by případně zkreslovaly výsledek.
Návštěvník
Máš asi pravdu. Ještě horší se mi zdá následující výrobek, který pouze indikuje pomocí nějakých korálků. Jsou navlečené mezi kozičky:
http://www.novinky.cz/clanek/151102-nov ... areni.html
Ale ta moje to stejně chce k vánocům.
Nevím jak se s tím přístrojem má měřit, ale pro účely opalování (=stárnutí pokožky a nebezpečí karcinomů kůže) má smysl sledovat intenzitu, spektrum a dobu expozice. Jestli to vyhodnotí spektrum, to nevím, pochybuju že výrobce poskytne věrohodné údaje (o prodejcích, 20-letých pologramotných opičácích v internetových obchodech nemluvě
Jestli to má časosběrnou funkci, to je otázka. Otázka taky je, jestli s tím někdo bude trčet na slunci celé hodiny za neměnných podmínek (pochybuju že čidlo je všesměrové).
Takže spíš taková hračka pro iluzi "bezpečí" a abych měla něco, co kámoška na vedlejší dece ještě nemá. Nebo abych to měla taky, když kámoška už to má
Zajímavé ceny, tady to nabízejí za 400,- jinde za 130,- proč?
V DYI kategorii jsem našel na hraní např.: ML8511
mi-ro píše:Sice jsi probudil vlákno po 15 letech ale může být stále aktuální. Např. tebou uvedený modul jsem objednal od Laskakit a přestože na něm není co pokazit (bylo napájeno 18650, přepětí nehrozilo) modul nefungoval. Na analogovém výstupu bylo něco ss napětí, asi 2V ale to se nijak neměnilo pod UV ani na slunci. Objednal jsem další a.. stejný efekt. Nikdy se mi nepodařilo rozchodit.
To neva
Na Mouseru ho prodávají na destičce s ADC.
Podařilo se mi zjistit, že ML8511, se už dávno nevyrábí (2015). Nahradila ho verze ML8511A. Otázka je zda ta se ještě vyrábí...
ML8511 by měl být čip od Japonského výrobce LAPIS. V jejich prezentaci popisují jeho vlastnosti a zmiňují další čipy ML8523, ML8524. Ty se mi ale nepodařilo vůbec najít.
Na amazonu/ebay se dá sehnat něco takového: Solarmeter Model 6.5 UV Index Meter
Jeden človíček s tím měřil UV záření výbojek pro želvy.
