Co jste přinesli zajímavého ze sběrného dvora 4
Zamčeno
Habesan
#1126 Příspěvek od Habesan »
Jaký čtyřmístný kód přístroje ti ten Silvercrest ukázal, když se alespoň částečně chytil ?
Kód: Vybrat vše
Protocol=NEC Address=0x4 Command=0x8 Raw-Data=0xF708FB04
Zde předpokládám, že příkaz je ten bajt s hodnotou 08, takže bych zkusil všech 256 kombinací od 0xF700FB04 po 0xF7FFFB04.
Netvrdím, že tomu dokonale rozumím.
Mám tady Sencor SDB 5003T SE
Šance, že bude fungovat pro 5104TD je malá, ale není nulová.
Celý kód je složen z pre_data 0xFB00 a samotného kódu tlačítka (dalších 16 bitů).
Ale v kódech tlačítek lze vysledovat další zvláštnosti:
Druhý bajt je jen bitovou inverzí prvního bajtu (např. F00F).
První nibble nabývá hodnot od 0 do F, nic překvapivého.
Druhý nibble nabývá pouze hodnot: 0,2,8,A.
Takže možností je jen 64 různých.
Zbývá 21 nepoužitých, např. 0x38C7 nebo 0x3AC5.
Sencor SDB 5003T SE.zip
(993 bajtů) Staženo 47 x
RayeR
#1127 Příspěvek od RayeR »
Ja sem zatim nic neodchytaval, to sem jen pastnul neco ze zdrojaku te knihovny jako ukazku, jak jsou tam ty kody zapsane - 4B cislo.
Jinak kdysi sem zkoumal kody nake televize a tam jsem videl, ze se pouzivala inverze 1 Byte, ze sel 1 normlani a pak ta sam hodnota inverovane, to je myslim soucasti protokolu a bude to slouzit asi jako naka parita nebo proste neco pro zvyseni spolehlivosti prenosu...
Jinak z toho tveho zapisu Sencor SDB 5003T SE.conf je to celkem prehledne, ze by se kody dalsich tlacitek daly domyslet...
workhard
#1128 Příspěvek od workhard »
Žárovku s větrákem, vypadá nepoužitě, byl upadlý špatně přiletovaný drát u chipů.
light
light
Habesan
#1129 Příspěvek od Habesan »
Jo, ale ten Silvercrest má displej, a když ho necháš, aby sám zkoušel různé kódy, a když se chytne, tak ho zastavíš, tak je na něm napsané čtyřmístné číslo, které říká, jaký je to přístroj v jeho vnitřní databázi, například "7026".
To číslo mám teď na mysli.
RayeR
#1130 Příspěvek od RayeR »
Jo to ti ted nereknu, to uz je dyl, co sem to zkousel, nekde to mam snad doma poznamenane. Kazdopadne se to chytlo na vice kodu ruznych zarizeni, mozna tak 10, ale u kazdeho pak fungovalo jen par tlacitek, ale nikde nefungovala potrebna tlacitka pro spusteni ladeni. Ten Silvercrest ani nema skupinu pro DVB-T(2) setaky, jen nake satelitni boxy, myslim ze se to chytalo treba na nake DVDcka, proste jine skupiny zarizeni. Jasne, mohl bych zkusit nejaky funkcni kod zpetne zachytit tou IR knihovnou nebo LIRCem a pak zacit variovat tu cast s kodem tlacitka. Nevim jestli je mozne, ze by se ten setak mohl chytit i na nekompatabilni protokol, to by pak k nicemu nevedlo (falesna stopa)...
#1131 Příspěvek od rnbw »
Vsetky tieto cinske kramy pouzivaju protokol NEC. Casto dokonca maju adresu zariadenia 00, takze nastavaju kolizie medzi zariadeniami.
Ked mas kod zariadenia, tak preskenujes vsetkych 256 kodov tlacidiel a oznacis tie, ktore maju nejaku funkciu. Najdes na webe fotku alebo nakres originalneho DO a priradis k tlacidlam najdene kody. Tento vysledok potom naucis napr. do toho L336.
RayeR
#1132 Příspěvek od RayeR »
Tak mi dorazil z Aliku ten DO HUAYU RM-D1155+6 za 95 korun a podarilo se mi na nem behem chvilky najit vyhovujici kody pro ten Sencor i Maxxo, tak uz mam oba naladene :)
Takze kdyby nekdo potreboval DO na STB, tak muzu doporucit.
judeware
#1133 Příspěvek od judeware »
Bude to diskutované D.O. pracovat s oním Sencorem SDB 5003T SE? Mám v zásobách dva kousky po opravě (tradičními bolestmi jsou zdroje, vylágrované konektory a ojetá tlačítka). :oops:
RayeR
#1134 Příspěvek od RayeR »
To netusim, by se muselo zkusit. Kdyby ses s tim treba nekdy stavil v Praze, muzu vzit DO sebou do prace a vyzkoysime to. Nebo to risknes, to mas cca 2 piva a 3 tydny cekani :)
hafca
#1135 Příspěvek od hafca »
Já si před časem koupil https://www.emerx.cz/predator.html do kterého se dají nahrát kódy přes USB z rozsáhlé databáze. V programu se dají editovat klávesy pokud je to potřeba.
#1136 Příspěvek od Celeron »
Hafčo, jak je na tom ten Predátor s IR zářením? Potřebuje "přesný mířidla" a nebo chodí i "od boku" třeba přes strop, stěny? Mám doma STB DiWay2020 a trefit se je peklo. Jinak se ale nehryže, netopí, jen to DO.
Podle testeru má vysílač třeba proti TV Panasonic třetinovej dosah "cvakání".
#1137 Příspěvek od rnbw »
Ten Predator sa predava aj pod nazvom Changer. Dobre je, ze vysielat aj na prikaz z PC. Da sa to pouzit na hladanie kodov pre zariadenia, co nie su v databaze.
hafca
#1138 Příspěvek od hafca »
Nijak extra mířit nemusím. Znám horší DO.
ransom
#1139 Příspěvek od ransom »
#1140 Příspěvek od Hubert_79 »
Samé legendární a kultovní přístroje :lol:
Zamčeno
