Odpojovač solárních panelů
ohřívám vodu v bojleru přes DC spirálu přímo z elektrických solárních panelů. Chci zajistit, aby při překročení kritické teploty bojleru se voda přestala ohřívat, tzn. potřebuji automaticky odpojit solární panely.
Máte někdo tip na vhodný odpojovač solárních panelů, který se dá ovládat elektrickým signálem?
Běžný stykač se mi moc nechce používat - kdyby se mu spekly kontakty, tak to nedopadne moc dobře. Takže něco polovodičového, ideálně s minimálními ztrátami.
Díky
Ak das 2 kontakty do serie tak sanca je minimalna.
Nepise napatie ni prud, ja pouzivam pre spajanie rozpajanie pripjanie panelov 300V DC 12A
Toto na jednom string na + pole.
A Tieto na inom privode 2x jeden na + druhy na - cize ak by sa jeden spiekol tak je tam este druhy ktory to zachrani.
Spínání stejnosměrného proudu.pdf- (156.3 KiB) Staženo 367 x
Šlo tehdy o, no prakticky to samé, spínání odporů na výstupu aktivního usměrňovače. Kvůli ladění regulátoru jsme potřebovali proud co nerychlejc utrhnout (simulovat skok zatížení, šlo hlavně právě o odlehčení, při kterém nesmělo napětí vyletět nahoru). Když jsme vytahovali banánek, tak zánik proudu trval minimálně 100 ms a pro regulátor to nebyl skok zátěže - dokud jsme to dělali takto, byli jsme s činností regulátorů spokojeni. Tak nám tehdejší mechanik sestrojil takové udělátko s IGBT a tlačítkem (schéma bych našel, ale bylo to nějaké učebnicové zapojení) a to snad funguje dodnes, i když to pár let nikdo nezapínal. Dost jsme na tom tehdy udělali, i když už to nebylo tak efektní jako tahání oblouku.
https://www.enika.cz/dcnlev100-csn-styk ... 4v_z42211/
https://www.neven.cz/kategorie/elektron ... 6-220v-dc/
Ale chápu, že pro některé zdejší členy to je moc vědecké.
Mimochodem: Neven tam má slušné kraviny (možná "obrázek je pouze ilustrativní", převzato rovnou od PRCáka). Fakt neskutečný, totální rozpor hned v titulním obrázku...
Asi toho chci moc.
kdo ne - hledá důvod.
