vadny zdroj H.G.I. 503LBN - pomoc
dostal jsem jiz nekym neuspesne opravovany laboratorni zdroj 0-50v, 0-3A od firmy H.G.I. Po prozkoumani jsem zjistil, ze trafo trafo, usmernovac a vykonove tranzistory jsou OK. Horsi je to s tistakem. Je to obvod s int obvodem 723 a LM324. Je tam rele a myslim, ze se nejak automaticky prepina napeti z trafa podle nastaveni potaku napeti. Potak na regulaci proudu uplne chybi a 2 odpory okolo obvodu 723 jsou uplne zuhelnatele. Nemel byste nekdo schema takoveho zdroje? Hledal jsem na netu, ale nedari se mi najit nikde zapojeni s tou automatikou prepinani vinuti pro vetsi napeti. Prosim Tomas.
opravovat něco po někom je tak na nervy, že snad lepší bude tu řídicí část vyrobit znova, zkus se inspirovat třeba v AR B5/82 kde je podobný zdroj s 723 (tam se ale přepíná manuálně po 10V odbočky trafáku a pak plynule 0-10V potenciometrem). Je to celkem jednoduché zapojení.
