Paměť
rnbw píše:"711" znamena 11. tyzden roku 2017. Alebo 2007... Takze to mohol byt pekne odlezany kus.
Tak to asi jo, až se k tomu dostanu kouknu na ten co tam dal. Zajímavé je ,že si starý nevzal a nechal ho tam, tak nevím zda to nejde přeprogramovat. To mě jen tak zajímalo co to je vůbec zač a zda se to musí nějak programovat.
Jo a taky to bude zdroj hodin (času).
rnbw píše:Programovat to mozes kolko chces, ale ked je vybita bateria, tak tam nic nezostane.
No to nevím, on normálně zadal heslo dostal se do nastavovacího programu (zpředu je displej s tlačítky) na papír si opsal jednotlivé data k programům, švába vyměnil pak zase zadal heslo otevřel nastavovací obrazovku a naklapal tam co si opsal.
To by bola nabíjacia, teda Li-ion. Na obale je ale napísané iba CONTAINS LITHIUM CELL, teda klasická lítiovka, zrejme 3V. V starých PC je rovnaký problém, je tam DALLAS RTC, čo sa bežne rieši odfrézovaním správneho miesta a napojením klasickej CR2032. Ono je tam zrejme zaliata klasická baterka s označením (typujem že CR1220), stačí ju vypitvať a prečítať čo je na nej napísané.felixbejk píše:...čekám tam 3,6V baterku ...
Postup servisáka je dobré si nenápadne natočiť na mobil, môže sa hodiť.
This product contains a non-rechargeable lithium (lithium carbon monofluoride chemistry) button cell battery fully encapsulated in the final product.
Tohle je prachsprostá 2k x 8 RAMka s naprosto stejným chováním a paticí jako starý statický RAMky 6116. Jen si pamatuje i bez napájení. Normálně jde přečíst jako EPROM 2716 na jakýmkoliv programátoru EPROM. A pokud má programátor i testovací režim na RAMky (jako třeba Xeltec nebo Elprog), tak jde i zapsat.
Já je používal v nízkejch stovkách kusů od roku 1993 v regulacích topení. Né přímo tenhle Zeropower ale Timekeeper, což je to samý s rozdílem že na posledních 8 adresách jsou hodnoty RTC.
Je v tom hned nahoře obyčejnej knoflík CR2032. Vývody nejsou přístupný, pouze u 8kB Zeropoweru a Timekeeperu je na jedný noze DIL info o stavu baterky. Brouk se dá zezhora rozbrousit, vykuchat a osadit novej CR2032. U těch Timekeeperů je to složitější, vedle baterky je ještě krystal, tak se musí dávat bacha co se brousí.
Životnost baterky u Zeropoweru je vyšší, než u Timekeeperu, protože RTC bere víc než je potřeba na udržení informace v RAMce. Ale RTC se dá zápisem do registru zcela vypnout a pak při skladování žerou stejně.
Těch 10 let je životnost baterky pokud je šváb skladován. Pokud je pod napájením, z baterky není žádný odběr, jen chemicky "hnije" a v datašítu bylo že chemická životnost je cca 30 let. Asi to bude pravda, ty regulace topení na spoustě míst stále běží a zatím jsem měnil z několika stovek asi jen 6 ks a to převážně u lidí, kteří "šetřili" a regulaci mimo topnou sezónu komplet vypínali.
Jestli nevydrží na napájení ani rok, tak to jsou pěkně uleželý brouci.
Jo a bacha, oba brouci jsou citlivý na elektromagnetický šlehy poblíž. Pokud je zařízení blbě udělaný, tak třeba rozepnutí stykačů dokáže nakopnout data. A hned je důvod k výměně.
Nevěřím tomu, že by to programoval nějakej de bil, co by tam nedal aspoň základní přepis konstant z EPROM nebo jiný trvalý paměti.
