PICKIT 4 OTP
PICKIT 4 OTP
Zvládne tohle:
https://cz.farnell.com/microchip/pg1641 ... dp/2840654
naprogramovat tohle (vsimnete si pismenka C, je to OTP):
https://www.gme.cz/v/1495625/microchip- ... 09a-04i-sm
A pokud ano, tak který pin čipu se připojí ke kterému pinu programátoru?
Cokoliv jsem našel, bylo jen pro 12Fxxx
Díky!
Třeba tohle a samozřejmě jakýkoliv dražší a univerzálnější programátor umí i 12C509.
kdo ne - hledá důvod.
Anebo mi Číňan poslal špatný kus.
Ale to jsme odbočili. Takže PICKIT 4 je mi k ničemu.
Proč OTP, a ne flash? Ano, mám je koupené, ale je to pár korun. Spíš mi jde o princip, že chci, aby mi fungovalo obojí, jak flash, tak OTP.
Sečteno podtrženo, spálil jsem hromadu času marnými pokusy a řešení pořád nemám. Za nasměrování na nějaký univerzální programátor se zlobit nebudu.
XGECU dělá i novější XGecu PRO T48, přičemž je dost možné, že bude v Linuxu fungovat taky (jisté ale ne).
Programovací napětí VPP: 18V max.
Na stránkách výrobce jsou zmíněny připravované verze T48 a T56 ve výrobě , které by měly mít dokonce programovací napětí VPP: 25V max. Otázkou je jestli ta odkazovaná verze na laskakit.cz není ve skutečnosti už ta verze s VPP 25V max. i když je v eshopu uvedeno VPP 18V max., ale v eshopu přiložené originální dokumenty zároveň uvádějí VPP 25V max.
