D: dps Metra Blansko PU 183.1
ferro0
#1 Příspěvek od ferro0 »
Nehodí se někomu? Zadara.
Při napájení 6V odběr 144 mA
při stisku tlačítka sepne relé a začnou blikat obě ledky. Po odepnutí tlačítka se relé asi po 0.5 s odepne.
Naměřím napětí viz foto.
Poškozený display.
jjilek
#2 Příspěvek od jjilek »
Displej bych k tomu asi našel. Jen potřebuji znát přesný typ.
https://www.metra.cz/wp-content/uploads ... u183-1.pdf
#3 Příspěvek od EKKAR »
Protože to nejsou hodiny, ale měřák, tak tipuju tesláckej kapalnokrystalovej 4DR821B - jeho bráška 4DT821B to nebude, protože je tam viditelně reflexní typ a nebude to ani 4DR822B, protože ten je spíš pro hodinový displeje. Stejně tak to nejsou verze těch samejch typů bez sufixu "B", protože ty nemají drátový vývody, ale jsou jen s vývodama v podobě napařenejch vodivejch pásků na skle = nakontaktovávají se na DPS vodivou gumou.
Podívej se sem:
https://teslakatalog.cz/4DR821B.html
https://teslakatalog.cz/4DR822B.html
Katalogový listy jsou shodný pro reflexní i transmisní provedení displeje.
