Přepólování reproduktoru
Basic
#1 Příspěvek od Basic »
Co se stane když připoím svorky ze zesilovače opačně tj. + zesilovače na - reproduktoru, - zesilovače na + reproduktoru. Bude to hrát? Nemůže si reprák nebo zesilovač poškodit, nebude to hrát blbě?
#2 Příspěvek od masar »
Bojíš se to zkusit? :wink:
bobecek
#3 Příspěvek od bobecek »
Hrát to bude, ale výkmit cívky repra bude opačný.
příklad:
při nízkých kmitočtech (basech) bude výkmit membrány repra ne ven, ale dovnitř repra.
repro ani zesilovač se tímto nepoškodí, ale může docházet k rezonanci reproduktorové skříně!
Devo70
#4 Příspěvek od Devo70 »
Hrať to bude, ale pri vyššom výkone bude reproduktor chrčať (zadierať). Správne zapojený reprák vydúva membránu smerom von,:!: pri opačnom pripojení svoriek smerom dnu.
#5 Příspěvek od masar »
To jsou věci... :wink:
Sendyx
#6 Příspěvek od Sendyx »
A jak ten reprák pozná, kdy má chrčet, protože je zapojený obráceně ? Co třeba žárovka, když jí přehodím fázi s nulákem (Hill a ostatní powerdráteisti prominou), bude svítit míň a jinou barvou ?
sambiliong
#7 Příspěvek od sambiliong »
Sendyx píše: Co třeba žárovka, když jí přehodím fázi s nulákem (Hill a ostatní powerdráteisti prominou), bude svítit míň a jinou barvou ?
Bude světlo pohlcovat!
#8 Příspěvek od Crifodo »
Je možné přehodit zároveň polaritu signálového kabelu na vstupu zesilovače, pak se reprák nebude vydouvat dovnitř a nic chrčet nebude. V krajním případě shánět CD, která jsou nahraná s opačnou polaritou, to znamená mikrofon snímal zdroje signálu opačnou stranou membrány. Dvakrát čelem vzad=přímo hleď! :twisted:
Maskot
#9 Příspěvek od Maskot »
Odpovedi jsi dostal dost :D ,pro zastance teorie pohybu membrany vpred,jak zaridite ten samy pohyb pri druhe pulvlne sinusoveho signalu??Oznaceni plus minus slouzi pro shodne zapojeni reproduktoru v soustavach.Zkratka receno laicky,aby pri plus na plus a minus na minus vsechny membrany sly stejne tedy bud ven,ci dovnitr.Pokud bys prehodil v soustave u jednoho polaritu vysledny akusticky tlak by se rusil a dochazelo by k necemu nezadoucimu.Shrnuto plus minus jedno jest,ovsem za predpokladu VSUDE STEJNE. :D
tandel
#10 Příspěvek od tandel »
Všechno se vyřeší použitím této věcičky: http://www.stualarm.cz/produkt/spr1-x-s ... roduktoru/
#11 Příspěvek od Crifodo »
tandel píše:Všechno se vyřeší použitím této věcičky: http://www.stualarm.cz/produkt/spr1-x-s ... roduktoru/
Trochu drahý přípravek jako cena za to, když je někdo pablb a nepozná to ušima :twisted:
za ty peníze by bylo několik lahví velmi obstojného nápoje. Když někdo nepozná ušima, kdy má správnou polaritu beden, je vlastně šťastný člověk a nemusí to vůbec zjišťovat.
Navíc ten udělátor neřeší "polokruhové" posuny vlivem výhybek a už vůbec na vysokých kmitočtech, kde je stejně před reprákem difúzní pole všech možných fází.
#12 Příspěvek od Hill »
Crifodo píše:..... Dvakrát čelem vzad=přímo hleď! :twisted:
Za tohle by se bili i muzikanti cellem vzad. Nebo to není druh úderu?
Oldradio
#13 Příspěvek od Oldradio »
Zde by se našel jeden test zdarma http://www.oldradio.cz/stereotest1.mp3
Pro Basic: Obrátit polaritu reproduktoru je možné, pokud jsi ale určitou dobu poslouchal nahlas v určité polaritě, ušní bubínky si na to zvyknou a při změně polarity je potřeba nějakou dobu poslouchat s vatou v uších, než si zvyknou na opačný směr, mohlo by to být velmi bolestivé...
Sendyx
#14 Příspěvek od Sendyx »
To je pitomost, stačí se otočit o 180 stupňů a problém je vyřešen :D
tandel
#15 Příspěvek od tandel »
...za ty peníze by bylo několik lahví velmi obstojného nápoje. Když někdo nepozná ušima, kdy má správnou polaritu beden, je vlastně šťastný člověk a nemusí to vůbec zjišťovat.
Kdyby to tak četl někdo z té firmy...
