ultrazvuková čistička - koupě
chtěl bych ultrazvukovou čističku, našel jsem Geti s analogovým ovládáním
https://ultrazvukove-cistice.heureka.cz/geti-guc-06a/#prehled/
nebo s digitálním ovládámím
https://ultrazvukove-cistice.heureka.cz/geti-guc-06b/#prehled/
Byl bych rád za rady či připomínky k těmto modelům nebo za jiný návrh.
Za prvý co chceš čistit a za druhý jak veklý předměty. Opravdu dobře si rozmysli, velikost vany. 6L je čistý geometrický objem vany. Z něho musíš ubrat z bočních stran a dna asi 1,5 cm a z vrchu tak minimálně 4cm. Z objemu vany zbyde prd. To jen aby při rozbalení vany nenastal šok, jak je vana malá, takže objem vany dobře promyslet.
Pak tu máme nějakou frekvenci ultrazvuku, která určuje, jakou špínu má ultrazvuk odrbat. 40kHz dobře čistí spíše jemější nečistoty, jako zaschlý prach a ne příliš silné vrstvy špíny (brýle, šperky, chirurgické nástroje...) Na silně znečištěný předměty jako třeba prach+silná mastnota(součásti motorů, karburátory...), je lepší 28kHz. K tomu odpovídající chemii. Jarovou vodu kvůli úsporám ani nezkoušej. To fakt nefunguje, mám to vyzkoušený
- Hape
- Kontaktovat uživatele:
Zatím sem jí jen krátce vyzkoušel a protože s UZ čištěním žádné zkušenosti nemám, tak bych tu měl pár otázek, na ty co už nějaké zkušenosti mají, případně prosím odkazy na stránky, kde se to probírá:
Zajímalo by mně, jestli ten polovlný režim simulující 28kHz je stejně účinný, jako skutečných 28kHz? Nativní frekvence UZ budičů je asi 40kHz. Chtěl bych frekvencí 28kHz zkusit vyčistit karburátory naší zahradní techniky. Dle návodu je ale tato frekvence vhodná na málo členité objekty a bez slepých děr, tak nevím jestli na karburátory není lepší použít 40kHz? Je ale možné, že mi to Google špatně přeložil, nebo já to špatně pochopil.
Pak by mně zajímalo, jak dlouho bych měl nechat probíhat odplynění před samotním čištěním? V návodu k čističce to není zmíněno.
A nakonec, jaké a na co používáte čistící koncentráty? Jaké s nimi máte zkušenosti?
Jen vím, že to bylo hodně zásaditý. Nedaly se do toho strkat ruce jen tak.
Parametrama a cenou to bylo něco takového : https://1url.cz/UuzvN
