Levné internetové radio
#1 Příspěvek od BOBOBO »
Zdravím přispívající . Nepohyboval se někdo v této kategorii v china ? Nějaký levný podřadný "šmejd" , pro někoho , by mi přišel vhod . Nemůžu na nic takového nazazit . I bez hardu a škatule , vše se mi doma válí ... I bez výkonového NF stupně .
LADER
#2 Příspěvek od LADER »
Šel by použít starej mobil bez simky s vhodnou aplikací. To by šlo ne?
Ubuntu 24.04.4 LTS, LibreOffice Verze: 25.8.4.2, wxMaxima 24.02.1, Maxima 5.49.0 (SBCL)
#3 Příspěvek od ok1hga »
nebo Rpi2 se zvukovkou . . .
. . . s vhodnou applikací.
provozuji to takto v práci přes 2x MBA810DS moduly z TV
Valdano
#4 Příspěvek od Valdano »
Technisat Sternradio IR 2 (v českém eshopu aktuálně za 1167kč + poštovné)
(český návod k použití)
Hotové internetové Wi-Fi rádio bez AM/FM tuneru.
Nastavení připojení k Wi-Fi síti a volba internetových stanic.
Může fungovat nejen jako internetové Wifi rádio, ale i jako přehrávač hudebních médií, která se nachází na UPnP serveru ve vaší síti.
Informace o počasí se mohou zobrazovat ve Standby na displeji, pokud je zapnuto připojení k internetu ve Standby.
Má 3,5mm jack vstup pro připojení audio signálu z externího zdroje.
Má 3,5mm jack výstup na sluchátka, na který můžete připojit vstup vlastního zesilovače.
Má vestavěný reproduktor, který se automaticky odpojí po připojení sluchátek.
Má časovač zapnutí/vypnutí.
Má hodiny s budíkem a s možností ručního nastavení a také sychronizace času přes Wi-Fi.
Dále jen samé návody na stavbu s ESP32 + různé komponenty.
Internetové Wi-Fi rádio s ESP32, audio modulem VS1053 a LCD displejem (stručný český návod na stavbu)
Dole na té stránce jsou ke stažení potřebné knihovny a zdroják k projektu.
nebo
GitHub: jiný podobný projekt Wi-Fi rádia s ESP32 včetně zdrojáků plus (stručný popis v angličtině)
nebo
Další projekt internetového Wi-Fi rádia s ESP32 a digitálním zesilovačem MAX98357A
Zvuk se přenáší digitálně z ESP32 přímo do digitálního zesilovače MAX98357A a ten má připojen na výstupu reproduktor.
nebo
Další projekt internetového Wi-Fi rádia s ESP32 a stereo DAC PCM5102
Zvuk se přenáší digitálně z ESP32 přímo do stereofonního D/A převodníku PCM5102, který poskytuje stereo linkový výstup pro externí zesilovač.
#5 Příspěvek od BOBOBO »
Díky za návrhy . Jen ještě prosbu , provozuje někdo toho Sterna a s jakými dojmy ?? Nechci již nic bastlit , ale připojit zes s bedýnkami co mám ještě udělám . Díky
#6 Příspěvek od Artaban001 »
Ahoj.
Nejjednodušší je použít nějaký Androidbox, mobil, nebo tablet - Postup je stejný, používání taky. Pokud máš výstup na sluchátka, tak připojíš bedničky.
Staáhneš aplikaci třeba "Vradio" a jedeš. Nevýhodou je v případě boxu nutnost puštěné TV kvůli ovládání.
V případě, že si koupíš hotový internetový rádio, vyhni se platformě "Skytune" - přijde mi, že upadá (Opticum TON4, Maxxo DT02). Internetový rádia již moc nemají dostupný URL, musíš je hledat v tzv katalogu platformy.
Pokud půjdeš do platformy "Magic": Lenco PIR510BK, nebo ten Sencor, nebo do Frontier Silicon (Silvercrest, Hama? JVC, či cokoliv ovládaný aplikací Undok, tak každá má svůj katalog a cekem obsáhlý.
Androidní VRadio občas používám taky a tam to je taky dost obsáhlý.
