Kotúčové MGF- Konštrukcia B135 a zaujimavosti z kot. MGF
Skutečnost je ale jiná: zatímco v elektronkových strojích Sonet a B3 byl zdvih hloubek omezený na +5 dB vazebními kapacitami dřív, než je omezil zisk stupně, tedy jejich střed zdvihu (+2,5 dB) byl na kmitočtu kolem 123 Hz, v tranzistorových už se omezení paralelním odporem používalo. Další kmitočty uvádím při zdvihu +2,5 dB (jako poloviny z těch maximálně 5 dB, i pro modely se zdvihem omezeným jinde v zesilovači, než samotným korekčním členem):
B3: 125 Hz, řada B4: 110 Hz, řada B5, B7, B9 a B100 už je kompromisní mezi starou a novou normou: 70 - 80 Hz, B113 a vyšší: 36 - 50 Hz, což je zase kompromis mezi amatérskou a profi devatenáctkou.
Kazeťáky (KM, SM, Diamant, A3, A5, B60) se celkem slušně drží nové normy a mají stejný zdvih charakteristiky kolem 85 - 120 Hz.
V důsledku jde ale o to, že v této kmitočtové oblasti už se projevuje to známé zvlnění průběhu při snímání odstranitelné jen za cenu poměrně komplikovaného zapojení a individuálního nastavení korekcí, takže po přenosu pásku na stroj s jinou délkou opásání se ta maxima a minima objeví na jiných kmitočtech. A nezbývá, než doufat, že se na 50 Hz vejde "přes pásek" do tolerance 0 ... -5 dB a na 100 Hz a výše do pásma 0 ... -3 dB.
S těmi indikátory je problém, o kterém jsme se tu opakovaně bavili: jestli má ukazovat špičkovou úroveň, je lepší elektronický (magioko nebo LED, nejlépe s peak-hold funkcí). Ovšem záznam signálu s výraznými špičkami pak bude až o 10 dB slabší (a tedy se zhorší o těch 10 dB odstup), než by se pořídil s indikátory v zapojením podle B73. Jestli nedojde k limitaci v záznamovém zesilovači, zkreslení špiček neruší, totiž do nějakých +6 dB ještě zkreslení v pásku neroste nijak dramaticky (teda CrO₂ je na tom hůř, ten má ohyb charakteristiky ostřejší). Proto byly měřáky v Teslách navržené s reakcí "někde mezi" VU a špičkovou, aby se lépe využily vlastnosti pásku. I když se indikátory stálým tónem nastavovaly na 0 dB, což při krátkém impulsu nemohly nikdy ukázat. Také proto existuje metodika kontroly sérií pípnutí v úrovni 0 dB, kdy je definovaná střída tón/ticho a úroveň, kterou musí měřidlo ukázat. To ale v ČSN nepamatuji, snad to bylo v nějaké PN.
A že ukazovaly jinak za záznamovými korekcemi, než za snímacími? To přece vyplývá z logiky věci, konstruktér to tak navrhl a skutečně to dobře fungovalo. Magneťák se má při snímání poslouchat a ne koukat na měřáky.
Dnes je opravdu zbytečné dohadovat se o tom, jestli konstruktéři před 50 - 60 lety někde udělali chybu. Ona to totiž nebyla chyba ani tenkrát, tím méně dnes. Hrálo to s tehdy dostupnými součástkami často lépe, než bychom s dnešní technikou, technologií i s dnešními zkušenostmi mohli očekávat. Ti konstruktéři byli borci právě tím, že se od exaktním výpočtů museli uchýlit ke kompromisům potřebným k tomu, aby kontaktní analogový záznam hrál co nejlíp.
Ingwarr píše:Adam Varga, čo tak inšpirovať z Tesla EKM 400 má tri motory len je pomalobežna.
Snaha o nadobudnutie EKM400 alebo 800 bola, avšak prekupníci nevedia čo za to pýtať a za cenu EKM400 kúpim dva revoxy A77. Postráda to zmysel.
Celkovo konštrukcia EKM je vlastne 4 alebo 8 stopý magnetofón na záznam hovoreného slova na nízke rýchlosti. Používali sa na železničných staniciach úradoch atď...
Ako trojmotorák konštrukcia vyzerá byť fajn, ale zasa postráda veškeré známky regulácie ťahu. Žiadne kladky na snímanke ťahu tam niesu iba vodiace prvky. Okrem toho EKM zaužíva DIN usporoadanie hláv (čelá hlavy hore). Nikdy som nepochopil prečo.
V podstate EKM400 je magnetofón určený na záznam slova a prehrávanie slova. Trojmotorvý je len preto lebo by mechanické diely ako trecie spojky nevydržali ani z ďaleka tolko ako priamo hnané unášače motormi. Okrem toho ešte som nevidel jednomotorový magneťák na 26cm kotúče
Čo sa týka projeku s B135, už žiadna inšpirácia nieje potrebná. Je rozhodnuté ako bude vyzerať pohon pásky, a zvuková časť elektroniky a mechanika.
Chassis je vypalované zo 4mm ocelovéhu plechu ktoré sú aj odlahčené, unášače dvojdielne teda tanierik sústružený a trident alebo NAB na to namontované, motory sú BLDC nízkootáčkové s vysokým krútiacim momentom a na ich rotor je priamo primontovaný samotný tanierik unášača s tridentom alebo nabom.
Tieto motory sú bežne dostupné za fajn cenu kedže sa vyrábajú v obrovskom množstve pre video produkciu (gimbalové motory)
Napokom som sa predsa nerozhodol vyrobiť vlastné motory a pustil som sa do digitalneho riadenia celého MGF okrem zvukovej časti.
Motory sú riadené pomocou ODrive FOC driverov. Tie sledujú polohu snímacích kladiek ťahu.
Snímače ťahu sú páčkové, konštrukcia na výzor identická ako na tej jednej chromej fotke z AR. A nie, nepripojil som to iba na osku potenciometra
Brzdenie a návin pásky sú teda elektronicky riadené. PID regulácia je vstavaná do kontroléru takže pásku neroztrhne. Stopové brzdy(teda tie v činností ak magnetofón len stojí) sú filcové kocky pritláčané o rotor motorov. Netreba to hrotiť keďže v bežnej prevádzke nikdy neuvidia vela brzdenia.
Časová miera na páske je snímaná pomocou lavej kladky páskovej dráhy ktorá poháňa optický enkóder.
Všetky povely z príslušných tlačítok sú vedené do FPGA ktoré riadi všetky funkcie okrem činnosť DBX a monitor tape/source.
Elektronika je modulová, magnetofón je teda 4 rýchlostný, 9.53cm/s 19.05cm/s 38.1cm/s 76.2cm/s.
Snímacie a záznamové časti zvukovej cesty (oscilátory mazania a predmagnetizácie zahrnuté) sa nachádzajú priamo na bloku páskovej dráhy. Toto umožňuje rýchle a jednoduché prehodenie celej páskovej dráhy. Teda keby niekto mal 3 tisíce na hlavy tak má pólpalcovú pólstopú B135...ja na to teraz určite nemám, ale do budúcna sa dá.
Moduly Odrive sú pripevnené priamo na chassis. Modul s FPGA je pomocou konektorov zasunutý do hlavnej rozvodovej dosky.
Moduly predzosilňovačov signálu (vstupné zosilňovače) a linkové zosilňovače na výstupy sú taktiež zvlášť moduly na rozvodovej doske. Taktiež moduly DBX (v podstate priama kópia toho čo sa nachádza v teacu X2000) sú 4 zvlášť dosky, dva enkódery a dva dekódery, zasunuté v rozvodovej doske. Zvuková cesta po celom MGF je +4dBu (1.4V 0dB) ale je to nastavitelné pri použití zdrojov signálu ako PC alebo iné.. v štúdiovom priestore je nastavený na "CAL" kde 0dB sa rovná 1.4V všetka audio elektronika je tienená.
Napájanie je riešené spínanými zdrojmi. 36VDC a +/-15V.
Problémy teda mám už len 4. Capstanový motor, plastové dely MGF(ktoré sú viditelné ako panely atď) pásková dráha a hlavy.
Direct drive capstanový motor je dosť velký problém. Ako som už spomínal v niektorom z predošlých príspevkov krútiaci moment BLDC motora nieje konštantný, a nech už akokolvek sa snažím BLDC motor nieje proste akusticky tychý pri požadovaných otáčkach. Odrive je super a dostane ma dosť blízko dokonalému riešeniu, ale niesom s tým úplne spokojný...či sa ale jedná o len morálne zásady že to musí byt dokonalé alebo skutočne to ovplivňuje kvalitu záznamu...neviem. jedná sa o asi 0.05% flutteru pri 38.1cm/s. S nižšími rychlosťami je to horšie a na 76tke je to 0.0nič. Asi to aj tak nechám alebo sa pokúsim pridat zotrvačník.
Mimochodom pridávam že originál gimbal motory tu niesu adekvátne. Ich guličkove ložiská sú skutočne na prd. Teda super na kamerový stabilizátor, ani z ďaleka nie na capstan. Takže stator a rotor prešli úpravamy výmeny guličkových ložísk za guličkové s kosouhlím stykom a sú voči sebe napružené, hriadeľ sa vysústružila následne bola brúsená na jedno upnutie (bohu dík za frajera čo brúsi klukovky na motorky) a celé je to s tesne prechodovým uložením nalepené na originálny rotor. Staticky som vyvažoval, nejak sedlácky...ale dynamicky ešte nie..možno to bude presne to čo potrebujem do dokonalosti...
Pásková dráha...aktuálne riešim precízne vedenie pásky. Je to dráha silno inšpirovaná Studer A80 atd... problém je že kým na A80tke je celí priestor sveta na páskovú dráhu v B135, napriek fakt velkému priestoru na dráhu, to nestačí bez drastických zmien. Myslím že to bude fajn mám len obavy z odporu tej dráhy na pohyb pásky a či sa nebude moc prešmikovať medzi kladkou a capstanom. Zistím časom.
Plastové diely..krytovanie...vstrekolis je drahý. Ale nie nereálny.
A hlavy....no, zatial by to bola najväčšia investícia. 1500€ za set od AMBelgium. Momentálne v tom mám osadené stereo polstopé hlavy z jedného vraku A77. Tie som vybrúsil a som s nimi zatial spokojný, ale ak sa podarí nahromadiť dosť peňazí tak tak pojdem do Studer MU Metal hlav a tiež novú mazaciu hlavu.
Je to sakra vela roboty a krokov tam a späť v procese designu a výroby ale dá sa to..som dost blízko dokončenia prezentovatelného prototypu. Tento prvý kus ma ale vychádza dost draho no...a vzhladom na to že to momentálne je rozhodené na celom mojom stole posielat fotku by bola skorej hanba
Na to že je to môj prvý magneťák tak sa mi celkom zatial darí, ale naučil ma kopec vecí a to teda hlavne zo strany mechaniky a výrobných procesov a aby som vôbec navrhol niečo čo sa dá vyrobiť..
Moc to prožíváš.AdamVarga píše:väčšina tunajších prispievajúcich by ma najradšej zastrelila na hraniciach
Tak jako ty máš svůj názor na řešení, tak ho mají i ostatní tak jim ho dopřej a nebuď vyplesklej z jiných než nadšených reakcí.
Myslím že některé lidi jsi dotlačil k skeptickému postoji tou metodou "když rychle a snadno neopravím veterána Soneta tak součástky vyštípu".
V podstatě tady jde o hovno, to je výchozí postulát.
Samozreme je tu zvykom kydať na každého robotu a reálne pomoci len fakt málo alebo vôbec. A tento problém tu uz bol dávno predtým ako som sa rozhodol soneta vykostiť
Potom sa čudujete že mladý nechcú bastliť. Keď tá komunita je tak extrémne toxická.
když se stroj porouchá ? no tak se vyhodí ! a nový...jinak do 14 dnů
mohu vrátit. Že je pak neprodejným second handem ? no a co ? to neřeší
nikdo a fabriky jedou naplno dál. Společnost hromadné spotřeby v praxi.
IEC variant 38,1cm/s. A na rovinu, celkom sklamanie, ale zároveň aj som to čakal.
Tento konkrétny je tu na servis a a narovinu, je to geplanina. Niekto sa v tom už teda vŕtal všelijako všeličo menil ale zrejme nezlepšil pretože sa to chová "divne". Tak teda v tomu pridal nejakú ovládaciu logiku s ktorou ja osobne nie som vôbec stotožnený a to šlo von, a ešte to dostalo digitálne počítadlo otáčok. Táto hovadina je strašne rušivá
Tiež si nie som úplne istý či to zrovna čudné chovanie počas kalibrácie nieje výsledkom použitia LPR35. Každopádne záznamová horná korekcia je trocha mimo od toho čo by to malo byť. Pôvodný majiteľ v tom všelijak menil súčiastky ale všetko vyzerá byť v rozumnej tolerancií takže som to nechal byť. (nakoniec sa mi to podarilo nejak nastaviť do rozumných tolerancií takže som to neriešil, ale bolo to komplikovanejšie)
Tiež treba poznamenať že tento magič dostal ranu v preprave. Chassis rozmlátené vymenil niekto iný majiteľovi (a urobil to celkom fajn). Mne by sa to nepochybne nechcelo robiť a zohnal by som radšej druhý obyčajný a prehodil iba capstan hlavový blok plasty a zosilňovacie moduly s oscilátorom. Tej kabeláže v tom magneťáku je až iritujúco vela.
Trocha technickejšie poznámky:
aj na tej 38mičke a napriek tomu že je to IEC variant bez dolnej časovej konštantny tie monštruózne hlavy neukazujú rozkmyt frekvenčnej charakteristiky na basoch. To minimum čo vidím v arte by som pripísal aj chybe v meraní keďže sa jedná o zvlnenie do 1dB p-p
Trocha horšie je že charakteristiku proste nešlo zrovnať na výškach, Narazil som do koncových polôh trimrov v skoro každom kroku procesu nastavenia. Znova, bavíme sa o odchýlke do 1dB ale strašne ma to irituje pretože stačilo by tak máličko
Na to ako jednoduchý je tento magnetofón a jeho elektornika to zvláda všetko celkom fajn.
Sklamanie je na maximálnej medznej frekvencií kde proste dochádza k prudkému pádu v charakteristike za 20kHz. -3dB @24kHz je stále mega fajn, ale ako som zistil zmenou zaťažovacej impedancie snímacej hlavy je možné z toho vymačkať aj na 19tke 25kHz -3dB. Tak by ma zaujímalo kam by to šlo až potlačiť.
A teda rozdiel medzi 19/38? Značný ale nie svetoborný ako 9/19. Na 38mičke sa už vôbec neprejavuje "šušťavosť" výšiek (crunch?), takže hlasné činely sa prejavujú ako činely a nie ako šlapanie po balíku s rannými cereáliami. Nieje to až tak zlé na tej 19tke, ale na 38mičke je dynamický rozsah dostupný aj na vyšších frekvenciách a až ďaleko do saturácie pásky. Okrem toho zvuk sa nerozpadne ani pri bohatom zastúpení celého frekvenčného pásma vo vysokých amplitúdach. Tým myslím že keď v skladbe prijde na hlasnú pasáž v ktorej hrá veľa nástrojov, stále sa dá rozoznať čo hrá čo pričom na 19tke sa to dosť zlieva dokopy. Nemám na toto zatiaľ merateľné vysvetlenie respektive neviem ako to zmerať a odovzdať v naj objektívnejšej podobe.
Tak v podstate Revox A77 HS je skvelý magnetofón, ale na môj štandard je to príliž zastaralí stroj ktorý sa vyrábal dlhšie ako sa mal a to isté platí pre jeho nástupcu B77 ktorý je len faceliftom A77. Je to viac industriálny stroj ako showpiece.
Už dlho si brúsim zuby na A700vku a dúfam že raz sa mi konečne podarí predať môj kompletný set A77 A56 A76
https://elektro.bazos.sk/inzerat/157399 ... -plexi.php
