led luxeon
led luxeon
Každý typ LED má jiný pracovní proud, většina sice 20 mA, ale některé jsou na 2 mA, některé Luxeon třeba na 70 mA, ale některé na 300 mA. To je důležitý údaj, ne napětí.
jasin píše:Do LED i do Luxeon se nepouští napětí. Pouští se tam proud. To napětí uvedené v parametrech je jen pro informaci, jaký je na LED úbytek. Napájet se může ze zdroje s napětím vyšším, ale pouze přes odpor. To znamená, že se může napájet třeba z 1000 V, ale přes odpor takové velikosti, aby se nepřekročil povolený proud LED. K tomu slouží Ohmův zákon.
takže jak píšu (jen mě zajímalo jestli nepotřebuje nějaké speciální napájení) ... normálně předřadný odpor jak u klasické led jen s jinýma hodnotama
LadasW
LadasW píše:Mám normál stabilizovaný zdroj z GME za 150,-Kč nastavený na 3V a Luxeony jednou v pohodě...
moc drahé
jsou jeste pomerne drahe, ale videl jsem nekde i za cca $35, jenze ty mely pouzdro ktere se mi moc nehodilo.
S tim proudovym zdrojem je vetsi problem nez jsem cekal. Chci je dat 3 do serie, takze napeti cca 55V proud 1.12A
Mate nekdo tip na spinany zdroj s podobnymi parametry?
