Adaptér z IDE na SATA RXD-629A7-7
PotPalo
#1 Příspěvek od PotPalo »
Adaptér z IDE na SATA RXD-629A7-7 (na čipe je IDE/SATA DOF). Objednané dva kusy z aliny, nefungoval ani jeden. Kde asi urobili súdruhovia chybu? :wink: Nieje ťažké na to prísť, a dá sa to opraviť. Kryštálom to nieje, mal by mať 25 MHz.
nefunkčný
nefunkčný
funkčný
funkčný
#2 Příspěvek od rnbw »
Nemas nahodou zamenene obrazky funkcny vs nefunkcny? Su tam 100R odpory namiesto tlmiviek.
#3 Příspěvek od ok1hga »
PotPalo píše:Kde asi urobili súdruhovia chybu? :wink: Nieje ťažké na to prísť, a dá sa to opraviť.
tak nás nenapínej . . . !
na těch mizerných obrázcích toho není moc vidět . . .
Zaky
#4 Příspěvek od Zaky »
C5 vypadá zkratovaný cintem z pájení...
Milan_F
#5 Příspěvek od Milan_F »
ok1hga píše:na těch mizerných obrázcích toho není moc vidět . . .
To aby to nebylo zas moc jednoduchý. :-D
PotPalo
#6 Příspěvek od PotPalo »
rnbw píše:Nemas nahodou zamenene obrazky funkcny vs nefunkcny? Su tam 100R odpory namiesto tlmiviek.
Nemám. Prišiel si na to, a ani o tom nevieš. :D Stačí si pozrieť popis na doske. Namiesto FB1 a FB2 dali 100R rezistory, s ktorými to nefunguje. FB nieje fasbúk, ale ak sa nemýlim je to ferite bead, teda niečo ako feritová cievka, cievka s feritovým jadrom, alebo tak. Skrátka cievka. A dať do napájania namiesto filtračnej cievky 100 Ohmový rezistor je dosť hlúpe. Možno niekto zamenil kotúče so súčiastkami vo výrobe, lebo podľa recenzií je týchto nefunkčných kusov obrovské množstvo.
Ten C5 som si všimol, ale je to fotka z internetu akože funkčného kusu. Lepšiu som v tejto veľkosti nenašiel. Hlavné je že je tam vidieť FB1 a FB2.
Obrázky sú mizerné preto, lebo obrázok funkčného je z internetu, tam sa s tým nedá nič robiť. Ten druhý som mu prispôsobil aby sedel veľkosťou.
#7 Příspěvek od p32 »
A nauč se fotit. Je to snad za trest se na ty fotky koukat.
PotPalo
#8 Příspěvek od PotPalo »
Možno by ti pomohli nové okuliare. :D Fotky sú celkom ostré, a ja som fotil iba tú druhú, ostrejšiu. 94 kB.
Je tam jumper Master/Slave. Uvažujem o maličkej úprave aby bolo aj Cable Select. V šuplíku na hdd sa bude hodiť.
Naposledy upravil(a) PotPalo dne 12 čer 2023, 16:00, celkem upraveno 1 x.
pocitujlasku
#9 Příspěvek od pocitujlasku »
PotPalo píše:Možno niekto zamenil kotúče so súčiastkami vo výrobe, lebo podľa recenzií je týchto nefunkčných kusov obrovské množstvo.
Mne sa tiez stalo, ze mi namiesto klasickych odporov poslali z ali cievky.
Proste cinan vidi hodnotu, tak to pouzije a neriesi, ci je to odpor, cievka, alebo kondenzator.
No vidis, a tak si sa bal
#10 Příspěvek od rnbw »
Vyzera to tak. Kym sa minul cely kotuc, tak vyrobili niekolko tisic smejdov. A co teraz s tym? Predat na AliExpresse :D
#11 Příspěvek od EKKAR »
PotPalo píše:... Namiesto FB1 a FB2 dali 100R rezistory, s ktorými to nefunguje. FB nieje fasbúk, ale ak sa nemýlim je to ferite bead, teda niečo ako feritová cievka, cievka s feritovým jadrom, alebo tak. Skrátka cievka....
FB skutečně není fakebůk, ale "Ferrite Bead" = doslovně přeloženo feritový korálek, prostě to, čemu se u nís říká "feritová perlička" = jednodírkový feritový jadýrko určený k navlečení na vodič a zvyšující tak jeho průchozí sériovou indukčnost.
Zaky
#12 Příspěvek od Zaky »
On Číňan někdy místo těch FB indukčností napere na desku třeba 1R rezistory, které jsou nepochybně levnější a obvykle to projde. Ovšem se 100R to poněkud přehnal.
PotPalo
#13 Příspěvek od PotPalo »
Tak som tam dal nejaké malé čierne eFBé zo starej notebookovej dosky. Merák na nich nameral iba odpor nula celá nič, indukčnosť žiadnu. Fungovať to funguje, ale iba pri UDMA4 (a asi aj menej, neskúšal som). Pri vyššom UDMA (BIOS ponúka až do UDMA6, čo je aj pri AUTO) to číta niečo dobre, niečo blbosti, niečo prečítať nejde, potom to ukazuje nesprávne údaje, a podobne to blbne. Skrátka údaje poškodené zlou komunikáciou. Myslíte že je to vlastnosť biedneho návrhu dosky, alebo tam treba správnu indukčnosť? A ako ju zistím keď mám iba tie nefunkčné kusy? Metódou pokus-omyl? Keď tam dali 100R odpor, nemohla tam patriť 100uH cievka? Ak sa nemýlim tak číslom 101 na cievke sa označuje práve 100uH.
Medzitým som kúpil ešte iný model s iným čipom. Ten mal namiesto FB1 a 2 osadené 0R odpory. Funguje, ale tiež treba znížiť UDMA režim, inak prečíta nesprávne údaje. Nemá UDMA na IDE náhodou nejaké CRC, teda kontrolu dát? Že by to nepoužili?
Tak neviem. Som z toho sklamaný. Zatiaľ to funguje iba pri rýchlosti komunikácie nižšej akú má klasický IDE harddisk, a navyše pokiaľ to nemá kontrolu chýb komunikácie a dáta môžu prejsť poškodené, tak sa tomu nedá veriť.
#14 Příspěvek od rnbw »
Ak mas 80-zilovy kabel a nechodi UDMA6, tak to zahod. Je to navrhnute aj vyrobene ako smejd.
PotPalo
#15 Příspěvek od PotPalo »
Káble mám 80 žilové, IDE harddisky na nich fungujú všetky. Skúšané v dvoch počítačoch, kde IDE harddisky fungujú, len tieto moduly nie.
Ten druhý modul je osadený s JM20330, foto v prílohe. Hlavne že na ali píšu v popise "Support ATA 100/133". Ono to zvládne tak ATA 33 (UDMA 2), a aj to ešte bez kontroly dát, takže riziko ich poškodenia tam stále je. Hlavne že sa to hlási ako UDMA6... :(
Naposledy upravil(a) PotPalo dne 20 čer 2023, 12:13, celkem upraveno 1 x.
