Omezovač proudu LED
Omezovač proudu LED
#1 Příspěvek od Celeron »
Docela mě překvapilo, na co jsem dnes narazil. Nesvítící jeden 12V LED pásek z sedmi na kuchyňský lince na osvětlení desky, rantlu nad spodníma šuplatama, osvětlení vyklápěcích horních skříněk při otevření.
Napaječ 24V / 70W klasickej plechovej, děravej PRCák s konstantním napětím.
Bádám, jak je to zapojený a všechny pásky paralelně. 8O Ale nepřipadalo mě, že ty pásky nějak extra svítí, kdyby do nich valilo 24V.
A pak jsem to našel, na začátku každýho pásku SMD kostička bez popisu v sérii s páskem. Měřím proud do pásku a stále 20 mA ať jsem kroutil trimrem napětí ve zdroji od dorazu k dorazu.
Co to je, nějakej dvounohej omezovač proudu? Doma jsem našel, že futrál je DO214. Setkal jste se s tím někdo?
Co to je, kde to hledat a koupit?
pocitujlasku
#2 Příspěvek od pocitujlasku »
ako zdroj prudu vies zapojit napr. aj klasicku lm317.
a podobnych obvodov je dost vela od roznych vyrobcov.
tu je napr. na 30mA
No vidis, a tak si sa bal
#3 Příspěvek od Celeron »
Aha, takže PWM-ka. S lineární LM317 by se to nejspíš upeklo.
Ruprecht
#4 Příspěvek od Ruprecht »
Není to PWM, je to lineár a ano, je to "nějakej dvounohej omezovač proudu" :wink:
Hledej "CCR diode" https://en.wikipedia.org/wiki/Constant-current_diode
ZVUK2000
#5 Příspěvek od ZVUK2000 »
Je to CLD dioda. Používá se min. už 15 let. Je běžně k dostání.
pocitujlasku
#6 Příspěvek od pocitujlasku »
Preco upieklo? 20mA zvlada predsa v pohode.
ZVUK2000
#7 Příspěvek od ZVUK2000 »
pocitujlasku píše:Preco upieklo? 20mA zvlada predsa v pohode.
Protože těch 20mA musíš vynásobit počtem LED sekcí (běžně 3LED v serii a pak znovu). Udává že dohromady mají 70W.
kovka
#8 Příspěvek od kovka »
jezevec
Hlavní moderátor
#9 Příspěvek od jezevec »
ZVUK2000 píše:
Nerozumím téhle větě, je to zdroj proudu 20mA a za něj můžeš dát diod kolik chceš, pořád tam poteče jen 20mA.
#10 Příspěvek od rnbw »
Presne tak.
Aj keby isiel do skratu a musel zmarit celych 24V, tak to je len 0,5W.
ZVUK2000
#11 Příspěvek od ZVUK2000 »
jezevec píše:
ZVUK2000 píše:
Jedná se o LED pásek kde jsou vždy tři LED v serii a tyto trojice pak zapojené paralelně. LED pásky se pas zkracují právě kde trojice končí. Každá trojice má svůj zdroj proudu pmocí CLD. Takže nemůže být společné LM317.
#12 Příspěvek od ok1hga »
ZVUK2000 píše:Každá trojice má svůj zdroj proudu pomocí CLD
někdy taky jen odpor !
ZVUK2000
#13 Příspěvek od ZVUK2000 »
Ano, pak ale musí být zdroj 12V. Tady u tohoto případu můžeme použít zdroje s vyšším napětím.
pocitujlasku
#14 Příspěvek od pocitujlasku »
Tak to uz asi budu kvalitnejsie a teda drahsie led pasy. Lebo bezne maju odpor a tie tvoje maju prudovy zdroj, ktory stoji viac ako odpor, cize na meter to moze navysit cenu aj o 1-2 eura
ZVUK2000
#15 Příspěvek od ZVUK2000 »
Ten co mám, se prodával v délce 5m. Zalitej v gelu pro velké IP kriti. Napájení je možné až 60V. No nebyl levný :)
Zpět na „Součástky“
