Omezovač proudu LED
#16 Příspěvek od Celeron »
ZVUK2000 píše: Udává že dohromady mají 70W.
Neé, 70W má ten čínskej pulzák s konstantním napětím 24V.
Ale stejně je mi to nějak záhadný. Ty pásky šuplat a výklopných skříněk mají cca 55 cm dýlku. Osvětlení pod horníma skříňkama a pod hranou pracovní desky jsou dlouhý 2 x 240 a 2 x 200 cm. Kuchyň do L-ka. Do těch 55 cm teče 20 mA, napětí na svítícím 12V, to mám změřený. Pokud v tom pásku jsou sérioparalelní kombinace ledek, tak 240 a 200 cm potřebují (pokud by to byl stejný typ pásku) 4-5 x větší proud.
Takže tam musí být omezovací diody na různý proudy a nebo to jsou různý typy pásku. Je to zakázková kuchyň, na nějakýho truhláře se mi to zdá příliš sofistikovaný řešení.
Až tu diodu seženu, tak se kouknu jaká je skutečnost. Speciálně tam kvůli zjišťování nepojedu.
ZVUK2000
#17 Příspěvek od ZVUK2000 »
Výrobci osvětlení teprve tu diodu poznávají. Jinak původně byla určena pro světla do aut a tam se "zakořenila".
#18 Příspěvek od BOBOBO »
Jenom pro zajímavost . Mám tady provoz, kde budič je 4kanálový , označení u sebe nemám , a tam jsou naopak čtyři kanály zapojeny paralelně do jedné pásky . Pak si vyber . :lol:
#19 Příspěvek od EKKAR »
Jenomže ta "jedna páska, do který jsou zapojený 4 budiče" je skoro určitě RGB(Y), takže ji musíš budit každej kanál extra - aby produkovala všecky slibovaný barvy spektra ...
#20 Příspěvek od BOBOBO »
nebyls na kaši ???? tam vedou DVA dráty . :roll: :roll: :roll:
#21 Příspěvek od EKKAR »
No, tak je to paralelní posílení maximálního proudu, aby se pásek sám o sobě vyžadující vyšší proud dal rozsvítit lacinějším driverem - nechápu, co na tom hledáš za protibolševnickou teorii.
#22 Příspěvek od BOBOBO »
Zase žvásty .
#23 Příspěvek od EKKAR »
Jen pouhej selskej rozum - nehledám v tom žádný mezinárodní spiknutí řízený FBI, CIA a Mossadem jako někdo.
#24 Příspěvek od ok1hga »
EKKAR píše: . . . nehledám v tom žádný mezinárodní spiknutí řízený FBI, CIA a Mossadem . . .
že ho nehledáš, neznamená, že není . . .
#25 Příspěvek od EKKAR »
Já vím, to že je někdo paranoik ještě neznamená, že není monitorovanej ...
Zpět na „Součástky“
