Zesilovač z Allegra - AK45
Nejsem si jistý jestli se v této rubrice na to mohu ptát. Snad mi to projde.
U počítače mám aktivní dřevěné reprobedny Genius SW-HF 2000 u kterých už ten zesilovač není v dobré kondici, poťáky chrastí a kondíky na filtru zdroje asi mají také odslouženo jelikož brum je již dost rušivý.
Mám nápad že bych z těch beden udělal jen pasivní repro (asi bych přidal vyhýbky) a koupil bych nějaký laciný zesilovač.
Zaujal mě nějaký asijský výrobek který na Allegro najdete jako AK45.
Má to výstup 2 x 40W což je až až.
Jen si nejsem jistý jestli ten zesilovač není totální šmejd. Za ty prachy to jistě nic moc nebude.
Chtěl bych proto požádat o názor jestli do toho jít.
Není to pro Hi-Fi poslech ale zase bych nechtěl aby mi z beden šly nějaké pazvuky a brum.
Díky za případné názory.
Jinak napodobenina zesilovače k napodobenině reprobeden, to si sedne. Pokud využiješ funkce navíc a pokud máš rád pouťový design... Fungovat to bude.
Jestli neumíš navrhnout korektní výhybku pomocí akustického měření, nechej to tak jak je. Jinak můžeš víc pokazit než vylepšit.
Sice napájení by chtělo upgradovat jelikož produkuje brum a poťáky chrastí.
Já to opravovat už ale nebudu.
Nevím jestli bych si polepšil například s bednama Denon SC-M41 nebo SNC-10 které jsou rozměrovně vhodné na místo kde mám Genius.
O nich jsem uvažoval a také jsem pomyslel třeba na nákup nějakého starého zesilovače z Aukra. Ale většinou jsou to takové zbytečně složité krabice a asi to i moc žere.
Kdyby měl někdo nějaký solidní zesilovač malých rozměrů za mrzký peníz - jen stereo - tak bych možná koupil.
https://a.aliexpress.com/_mKeiKxa
Je to relativně slušně hrající zesilovač s velkou účinností. Reálný výkon je kolem 2x30W při napájení zdrojem od botebooku (19V/3A). Maximum kolem 2x45W z průmyslového zdroje 24V/5A. Z napáječe 12V/ 2,5A pořád ještě slušných 2x15W. Venku to lze v pohodě honit akupackem nebo třeba baterií z vrtačky.
Zvuk překvapí i hifistu. Se spínaným zdrojem to je i patřičně úsporné, bez vybuzení to nežere a netopí to. Možná bych někde ještě jeden vyhrabal, vozil jsem to s sebou jako pohotovou pomůcku na zkoušení bazarových repráků.
U PC je možno použít bluetooth, ale vhodnější je USB připojení, hlavně kvůli synchronizaci na video. Chová se to pak jako zvukovka.
Nevím co je pro tebe levně, ale za těch asi 550Kč co to stojí beze zdroje (se zdrojem asi 750) nic šikovnějšího nekoupíš ani nepostavíš. Vejde se do dlaně.
- pocitujlasku
Na domace pouzitie tie tpa... su fajn, a na geniusy stacia. Akurat, kedze sme na elektro fore by som pozrel nejake moduly a zbuchal si k nim ovladanie. cenovo su par eur, myslim, ze aj taka 3110 by mohla stacit. a napajat to vies aj 12V z pc zdroja
Náhodou, ty Tripathy jsou dělaný tak, aby splňovaly frekvenční rozsah i potlačení nosný natolik, že se skutečně "vejdou" i do poměrně přísnejch poslechovejch norem - a je škoda, že jejich původní výrobce krachnul a byl pohlcenej jiným producentem. Rozhodně to nejsou žádný šméčka a pokud se dodrží tovární katalogový zapojení a topologie desky, mají velice zajímavý odstupy šumu i nosný jak naprázdno, tak vybuzený.pocitujlasku píše:D-ckovy TPA3116 a zvuk prekvapi aj hifistutak to hifista asi nebude hifista. ...
A kutilmile - nelituju tě
Hodnotit je vždycky nutné v souvislosti s předpokládaným nasazením. Určitě bych ho nikomu nesugeroval pro seriózní tichý a soustředěný poslech večer na hodně dobrých bednách. Ale v situacích jako je tahle to je velmi dobrá volba.
ransom píše:Mně přijde účelnější provést u aktivů běžnou údržbu.
Ahoj.
Tak jsem rozhodl že se tedy pokusím moje staré bedničky nějak upgradovat.
Našel jsem nějaký návod jak odstranit brum. Je to vlastně stavba nového můstku s filtrem.
Já už na takové bastlení nemám věci a ani oči. A ruce se mi už také klepou.
Všechno jsem zapoměl a tak ani nevím jsetli jsem zbastlil ten filtr dobře.
Ještě jsem ho nepřipojil na trafo. To je uvnitř bedny a ani nevím jestli ta bedna půjde jen tak rozšroubovat nebo jestli to je celé lepené.
Návod jsem našel zde:
http://libesz.digitaltrip.hu/genius_2000x/
Je to normální že na výstupu J2-1, J2-2, J2-3 mi mezi všemi "nožičkami" pípá bzučák? Jak to že mezi nimi nenaměřím nějaký odpor?
Pípá mi to na té výstupní straně (tedy + - 15V) na všech nožkách třípinového konektoru. Nezáleží na polaritě.
Teď nevím jestli to je chyba nebo normální.
Na primáru je to OK.
No nemůže se stát nic horšího nežli odpálení pojistky - snad
Tohle je ta největší chyba - používáš nevhodnou testovací metodu pro danou situaci. Ten "pípák" pouští do svejch hrotů malý střídavý napětí s frekvencí řádově 1000Hz a zjišťuje, která z půlvln "projde" - diodou jedna ano, druhá ne. Pro tenhle druh "měření" je kvůli tomu naprosto nevhodnej. Ty totiž nerozumíš dost dobře činnosti větších elektrolytickejch kondíků - protože ty se pro malý střídavý proudy a napětí chovají jako malej odpor až zkrat. Zkus to "zkratování" zjistit měřičem se stejnosměrným měřicím proudem a zjistíš, že v obou polaritách se ty výstupní svorky ze začátku chovají jako zkrat a jejich odpor postupně narůstá až skoro k nekonečnu - jak se ty kondíky paralelně k výstupu postupně nabíjejí a tím propouštějí menší a menší svodovej proud mezi měřicíma hrotama. "Pípák" se střídavým napětím mezi hrotama se chová jako bys ten stejnosměrnej přikládal se stejnou frekvencí k oběma měřeným bodům střídavě - jednou tak a podruhý opačně.Robino píše:Myslím test diod v měřáku UT 50A - měřil jsem tím i před osazováním desky jestli nemám někde zkrat mezi vyleptanými cestami
