Budič IGBT SOT23-5
juricaj
Budič IGBT SOT23-5
#1 Příspěvek od juricaj »
Pěkný den, nedaří se mi identifikovat budič IGBT. Marking code 5L.Věděl by někdo ?Je to z indukčního vařiče Bosch,HMI40ICM.
Děkuji, Jura
Naposledy upravil(a) juricaj dne 27 čer 2023, 18:24, celkem upraveno 1 x.
kaja4
#2 Příspěvek od kaja4 »
JirkaZ
#3 Příspěvek od JirkaZ »
Máš ten IO odpájený?
Pokud ano, podívej se i na spodní stranu, zda tam není jiné značení.
Infineon dělá několik různých typů budičů hradla IGBT/MOS v SOT23-5 a některý z nich by to mohl být, ovšem značení nesouhlasí.
Kdo chce, hledá způsob;
kdo ne - hledá důvod.
juricaj
#4 Příspěvek od juricaj »
Tak už nevím kde hledat. Prohlédl jsem datasheety snad všech dostupných 5-pin SMD budičů v Mouser i Farnell, ale nic podobného "pinově" jsem nenašel .Ten můj má totiž výstup na pinu č.2.Přikládám rozkres, co jsem dnes vysledoval. Vstupy budičů jsem nerozkresloval, předpokládám, že proražené IGBT s sebou vzaly jenom budiče.
JirkaZ
#5 Příspěvek od JirkaZ »
No tak pokud jsi (správným směrem) došel až tak daleko, tak bych analýzu doplnil, zjistil podrobnosti o buzení budičů (i osciloskopicky) a driver nahradil nějakým jiným obvodově a parametrově vhodným typem.
#6 Příspěvek od rnbw »
Co som opravoval lacny indukcny varic, tak tam bol budic z beznych KTN2222AS a KTN2907AS.
juricaj
#7 Příspěvek od juricaj »
Ještě uvádím typ, kdyby již měl někdo zkušenost. Je to Bosch PUE645BB1E/03 Type:HMI40ICM.Další kreslení nevím, jako asi u většiny z vás, je to o očích. Ještě dodám, že IGBT1 je krmeno z TLP5702, u toho druhého IGBT tam je volné místo také asi pro něj, ale použit je tam ten 5L.Idenintické zapojení jejich vstupů není.
#8 Příspěvek od rnbw »
TLP5702 je tam preto, ze je izolovany - musi byt, pretoze budi horny IGBT v polomoste. Spodny budic nemusi byt izolovany, tak tam dali nieco lacne.
Ked je tam miesto na TLP5702, asi by som to vyuzil a pouzil ho.
Zpět na „Součástky“
