Aké hladinové čidla do žumpy.
- jardafiala
Nebo ještě mne napadá použít hydrostatickou sondu, respektive spínač. To funguje skvěle, dával jsem to kdysi tátovi na spínání čerpadla, když se zatopil sklípek. Funguje to asi 20 let bez poruchy.
jardafiala píše:Ultrazvukové?
kutilmil píše:No to by bolo asi najlepšie ale je tam dost vysoká cena.....
Kožich navrchu nevadí. Klidne se muze povazovat za hladinu.
Profi řešení by bylo samozřejmě dobré, ale nebude to levné. Jsme na bastlírně takže navrhuji zvážit řešení ultrazvukového měření vlastním bastlem. Zde je odkaz na projekt pro levné bastl řešení ultrazvukového měření hladiny s použitím levného vodotěsného ultrazvukového modulu v kombinaci s ESP tj. přenos dat je bezdrátový přes WiFi. Je tam i zdroják programu. Ten projekt bude vhodné si upravit podle svých potřeb tj. třeba to měření teploty co je v tom projektu navíc se může vypustit.
kutilmil píše:Ten ultrazvuk bude asi najlepší. Bastliť to nechcem. Chcem kúpiť niečo hotové za rozumnú cenu.
Pro představu z těch levných profi třeba ultrazvukový s přenosným WiFi LCD displejem z AliExpressu za cca 45 EUR včetně DPH při prvním nákupu nebo z Bangoodu za cca 63 Eur nebo ten samý ze slovenského eshopu za 119 Eur včetně DPH nebo SecuTech LC 100 s lokálním displejem za 195 Eur včetně DPH nebo třeba tento za 235 EUR včetně DPH.
- jardafiala
No takhle. Mám doma kapacitní sondu, která není potopená v kapalině. Je to taková krabička ve který je elektronika, a z krabičky trčí uzavřený čůro, ve kterém je jen asi 20cm drátu. Kapalina se přiblíží k čůru, sepne relé. Kapalina se vzdálí, relé rozepne. Vůbec to není potopený a celý to má IP nějaký, že to může do vlhka. Někde tu mám ty sondy 2, ale už jsem je dlouho neviděl, abych ti to vyfotil.kutilmil píše:sandal: kapacitná sonda není vhodná do nádoby, kde sa tvorí povlak aj 10 cm hrubý.
