lepení reflexní folie
Olchor
#1 Příspěvek od Olchor »
Potřebuju podlepit reflexní folii ( co je běžně v autolekarnach) kouskem látky. Půjde to? Nevím, co je to za materiál, jestli PE, asi bude problém.
Zaky
#2 Příspěvek od Zaky »
Asi je to mylar, jak velký kus potřebuješ lepit? Pokud to mechanicky vyhoví, zkus kontaktně chemoprén, tedy natřít obě plochy a po zavadnutí plácnout na sebe. Ve velké ploše to bude ale takto nereálné.
#3 Příspěvek od Hill »
Záleží na tom, k čemu to potřebuješ. Třeba by to spravila samolepicí zrcadlová d-c-fix fólie nebo odrazná termoizolační fólie za radiátory.
Fólie z autolékárny se moc dobře nelepí ani tím chemoprénem, jestli chceš zachovat co nejrovnější povrch.
Olchor
#4 Příspěvek od Olchor »
Potřebuju zpevnit rohy a hrany folie, udělat díry na plachtová oka a folii napnout. Samolepka nevydrží trvalou zátěž při vyšší teplotě, steče.
Bernard
#5 Příspěvek od Bernard »
Na látku a fólii je snadná aplikace lepidlem ve spreji, třeba https://www.farlesk.sk/c/specialne-lepi ... o-v-spreji .
#6 Příspěvek od Hill »
Tak to by bylo lepší se na to dívat opačně - jak na napnutou plachtu nanést, připevnit, přilaminovat či přišít odraznou fólii, aby mechanické namáhání nesla ta plachta.
Zkus se poptat v indios.cz, tam o plachtách s oky a podobných lahůdkách vědí snad všechno.
Olchor
#7 Příspěvek od Olchor »
Tak jsem trochu poexperimentoval, nakonec to vyřešilo tavné lepidlo. Tenká vrstva nanesená na kousek látky, kterou chci folii podlepit. Pak zažehlit žehličkou na cca 120°C, drží to fest.
#8 Příspěvek od Celeron »
Já jsem na podlepení okrajů podobný fólie aby se nezatrhávala použil stříbrnou samolepící "hadrovku" 3M z Lídlu. Někdo tomu říká Duct Tape a drží jako sviňa. Jim Lovell a spol. na Apollo 13 přežili jen kvůli ní, jinak by se otrávili CO2.
