Opačné otáčky jednofázového motoru HANNING
#16 Příspěvek od BOBOBO »
Přeji ti úspěšný potlesk , no já bych si přeložil cizojazyčné názvy . A předpokládal bych i schema se šipkami pro blbé - i pro mne .
Marfy33
#17 Příspěvek od Marfy33 »
..no však mi to i tak poslal.
Marfy33
#18 Příspěvek od Marfy33 »
..původní zapojení
Sendyx
#19 Příspěvek od Sendyx »
Odpor těch fází jsi změřil? Aby nebylo nepříjemné překvápko.
MiraSt
#20 Příspěvek od MiraSt »
Přesně. Zaměnils pracovní a rozběhové vinutí. Změř proud.
#21 Příspěvek od ok1hga »
přemýšlel jsem jaké bylo původní použití toho zajímavého motoru s výkonem jen cca 100W a našel jsem HANNING Drehschieber Vakuumpumpe Typ: E5yz2B-046 . . .
ale je tam šipka směru otáčení rotoru.
to změření vinutí obou cívek je nutné !
. . . jinak opravdu může hrozit zničení.
Sendyx
#22 Příspěvek od Sendyx »
Nejsprávnější by bylo změřit odpory vinutí i proudy cívkama při chodu naprázdno v obou smyslech otáčení.
Marfy33
#23 Příspěvek od Marfy33 »
Pro mě, než takhle laborovat, by byla nejschůdnější cesta koupi ještě jeden nový motor a nechat ho poslat na Vaši adresu. On stojí nový 590,-Kč čili žádná honírna v peněžence. Pak bych Vás požádal tedy o zapojení na levé + pravé otáčky. Finančně bych samozřejmě náležitě ocenil. Já mám projekt už ve finále.
Marfy33
#24 Příspěvek od Marfy33 »
Tak jsem poslal dotaz přímo k dodavateli tohoto motoru a údajně lze změnu otáček provést pouhým zapojenín. Tak teď jsem ještě víc na rozpacích než na začátku.
PavelFF
#25 Příspěvek od PavelFF »
Co ti brání změřit odpor fází? Nemáš ohmetr? Je to součást i těch nejlevnějších multimetrů za 200Kč.
Marfy33
#26 Příspěvek od Marfy33 »
Nechej si ty imprtinentní připomínky pro svou mámu, jaký mám multimetr, tak po tom je ti úplně hovno. Mám na rozdíl i jiné povinnosti, než celé dny masturbovat u monitoru. Čest
Sendyx
#27 Příspěvek od Sendyx »
No pěkně, příště leda nasrat.
PavelFF
#28 Příspěvek od PavelFF »
Omlouvám se za impertinenci. Asi už nemám odhad. Omlouvám se i tvému voltmetru.Vyřiď mu to, prosím.
Takže raději koupíš další motor a budeš ho posílat někomu dalšímu...
Marfy33
#29 Příspěvek od Marfy33 »
Téma jsem uzavřel již včera. Jsou s tím větší komplikace než jsem očekával a můj segment v elektronice je jinde. Nemám s jednofázovým motorem zkušenoti, ale úplný tupec nejsem na to, abych se za každou cenu "sral" do všeho, z čeho čouhají dráty. Pokud někomu příjde normální poučovat o tom kolik stojí multimetr a co je ohmmetr, tak to fakt nemám zapotřebí. Odpovědi na úrovni diskuze Facebooku, tak to zvážím setrvání. Jako pokud Vám příjde naprosto normální co jsem dostal za reakci, tak je mi Vás opravdu líto.
Přeji příjemný den
kbulda
#30 Příspěvek od kbulda »
A pak někomu raďte. Vyklubal se z něj další arogantní blb.
