přijímací obvod 100 kHz a 300 kHz
Poslouchat zároveň znamená diverzitní příjem. K tomu jsou potřeba dva přijímače. Jedním přijimačem to jde jen tak, že se přeladí. Ladit smyčkovou anténu je hračka, jde na to i koupit profi tuner http://www.ges.cz/?ipp=12&lang=cz&cur=CZK&or=sort&page=index&of=2&gcat=XYP&inc=detail&gesid=GES08901066 , jen by na 0,1MHz potřeboval přidat kapacity.
Pravidelně čtu už zde zmíněný časopis Radio Revue. V něm je i rubrika skalních příznivců příjmu NDB majáků. Že by někdo přijímal na smyčkovou anténu (myslím jednoduchou smyčku) na 100 kHz mně uniklo. Jako nejmenší možný rozměr smyčkové antény se udává délka obvodu lambda/2. To by bylo na 100 kHz 150 metrů.
Smyčkové antény se používají na vyšší pásma KV, u radioamatérů je to např. oblíbená kubická anténa "Quad".
S rámovou anténou mám lepší zkušenosti, než s feritovou. Na rámovku vylezou stanice, kde na feritu vůbec nejsou. A není to žádné monstrum a ani není vinutá licnou, jen smaltovaným drátem.
P1010011.JPG- (82.33 KiB) Staženo 104 x
Já teda o blescích moc nevím, i když jeden kdysi udeřil do domu, do kterého jsem právě vstoupil a v Tatrách jich několik udeřilo 10 metrů vedle mě.
Zajímalo by mě, proč se to měří na dvou frekvencích a proč ta anténa nestačí aperiodická (neladěná).
Jinak jsem našel v jedné starší knížce tenhle detektor blesků:
ind.jpeg- (207.04 KiB) Staženo 168 x
Paralelní připojení dvou popsaných obvodů k anténě je možné při použití dvou sériových laděných obvodů, ale celou takovou mašinérii nenaladíš bez použití přístrojů.
Když to ten chlapec opublikoval, tak to asi funguje, ostatně jinak by asi těžko v rozumných rozměrech vyrobil směrovku na stovkách kHz.
Střechy z plechu v blízkosti se neboj, rozměry jsou hluboce pod vlnovou délkou a když neuděláš Faradayovu klec, citlivost tím nesnížíš, někdy se naopak zesílí příjem rádia s feritkou v blízkosti kovových předmětů.
Problematika je dost podobná technice okolo příjmu na amatérských pásmech 137 a 73,5 kHz.
http://ok1fig.nagano.cz/Holice2000.doc
http://www.alg.demon.co.uk/radio/136/loop.htm
http://s88932719.onlinehome.us/73khz.htm
